Курилка - Свободная и живая болтовня с возможным флеймом и флудом. |
17.10.2005, 15:11
Хелп.
Симпатишная коллега обратилась с жалобой на свой Матиз.
Симптомы (со слов симпатичной коллеги):
Машина не едет. Сначала все нормально, потом начинает двоить и однерить и потом ваще не едет и глохнет при снижении оборотов.
Внесен предварительный диагноз:
Бензин - гамно.
Вынесены предварительные рекомендации. Пациенту слить гамно из бака, налить нормальный бзин, поменять свечи, прочистить форсунки инжектора.
Уважаемый консилиум, Уважаемые коллеги.
Готовьте помидоры и расскажите, КАК же мне помочь симпатичной коллеге?  )
17.10.2005, 15:14
Толик ну только если материально! Но можно и морально!
17.10.2005, 15:15
Re: Хелп.
Сообщение от weiss
ужос а не автомобиль.
Anyway чтобы бензин из бака слить надо .... сделать что?
17.10.2005, 15:20
Получается что мотор дурит только "на горячую".Возможно это бензонасос.Если он расположен в баке надо снять и посмотреть сетку в каком она состоянии.Потребуется ее чистка.Может и грязь в баке.Насос своей работой поднимет грязь со дна и та может осаживаться на приемной сетке.
17.10.2005, 15:22
Сообщение от alyigor
+1
17.10.2005, 15:26
Re: Хелп.
Сообщение от Tsar
Сообщение от weiss
Надо открыть бак, перевернуть машинку - и потрясти.
А если честно - то сначала залить нового бензинчика, ИМХО. Чтоб старый разбавил. И дуть на сервис. Если все серьезно, то пусть они поскорее продиагностируют топливную систему. 8)
17.10.2005, 16:22
слышал что на этих "лупоглазых" :D свечи очень часто умирают, не ходят даже по 5 тыков :shock: , при условии нормального бенза.
Nissan R51M 3.0
"Homo homini lupus est"
17.10.2005, 17:14
Описанная выше симптоматика один в один повторяет беду, которя у меня с 2111 была (пожалую можно смело сравнить ибо на этих машинах очень похожи принципы управления инжектором). Это бензонасос. Скорее всего он вообще тазом накрывается. В свое время гадали с двигателистом долго в чем дело. Смысл такой вкратце. Насос не дает нужного давления, а компьютер, по мере прогрева мотора обедняет смесь. Бензина и так мало, а тут его еще меньше становится, в итого смесь обедняется настолько, что перестает гореть - двигатель глохнет. При повторении ситуации - постоять подождать пока движок немного остынет. Если на короткое время станет снова все нормально - однозначно бензонасос.
17.10.2005, 17:35
Привет!
у симпатичной барышни на моей работе так накрылся бензанасос ( на такой же машине ) - ждала деталь полтора месяца
