Результаты опроса: На каком пробеге потребовался ремонт или замена турбины?
ZD30 до 50 тык(включая и гарантийный ремонт/замену) 0 0%
ZD30 50-100 тык(включая и гарантийный ремонт/замену) 5 2.59%
ZD30 100-150 тык 19 9.84%
ZD30 150-200 тык 32 16.58%
ZD30 200-250 тык 31 16.06%
ZD30 250-300 тык 25 12.95%
ZD30 300-350 тык 14 7.25%
ZD30 350-400 тык 7 3.63%
ZD30 400-450 тык 4 2.07%
ZD30 450-500 тык 1 0.52%
RD28T до 50 тык(включая и гарантийный ремонт/замену) 0 0%
RD28T 50-100 тык(включая и гарантийный ремонт/замену) 1 0.52%
RD28T 100-150 тык 2 1.04%
RD28T 150-200 тык 7 3.63%
RD28T 200-250 тык 8 4.15%
RD28T 250-300 тык 9 4.66%
RD28T 300-350 тык 11 5.70%
RD28T 350-400 тык 3 1.55%
RD28T 400-450 тык 2 1.04%
RD28T 450-500 тык 3 1.55%
ZD30 - менял турбину 2 или более раз 3 1.55%
RD28T - менял турбину 2 или более раз 1 0.52%
TD42T 100-150 тык 0 0%
TD42T 150-200 тык 0 0%
TD42T 200-250 тык 1 0.52%
TD42T 250-300 тык 0 0%
TD42T 300-350 тык 0 0%
TD42T 350-400 тык 1 0.52%
TD42T 400-450 тык 0 0%
TD42T 450-500 тык 0 0%
TD42T 500-550 тык 0 0%
TD42T 550-600 тык 1 0.52%
TD42T 600-650 тык 0 0%
TD42T 650-700 тык 2 1.04%
Голосовавшие: 193. Вы ещё не голосовали в этом опросе
James V. Shturman вне форума James V. Shturman
Старый #21   28.07.2008, 14:24
Она не просто слишком воет - ора орёт, словно ремень генератора совсем прокручивается - рёв и свист слышен ОЧЕНЬ сильно. А тут можно вложить файл звукозаписи?
vao вне форума vao
Старый #22   28.07.2008, 15:02
ну можно выложить файл на какой-либо сервер хранения данных. типа ifolder.ru или webfile.ru и дать нам ссылочку
aaf вне форума aaf
Старый #23   28.07.2008, 18:22
Нужно бы проверить давление масла в системе.
Террано TR50 ZD30DDTi 170 л.с.
Старый #24   25.09.2008, 14:08
Народ, кому интересно, сообщу - что же всё-таки было. Прогорела прокладка между выпускным коллектором и двигателем. Прокладка оказалась не только металлическая, но и трёхслойная. Прогорел средний слой, образовалась дыра между двумя другими слоями. Через дыру шёл дикий свист и рёв. Турбину отключал, давление газов снижалось - рёв и свист прекращался. В итоге, что нужно былосделать: диагностика у официалов (1500р), прокладка (1200р), замена (5000р). Что же было сделано: ремонт турбины (7500р), работа по замене (5000р), покупка новой турбины (28800р), работа по замене (5000р) + диагностика у официалов (1500р), прокладка (1200р), замена (5000р). Офигеть...
Yuran82 вне форума Yuran82
Старый #25   26.09.2008, 21:20
Простите что не в тему, http://ru.youtube.com/watch?v=cf9t7BZMlCw -судя по назве модифицированная турбина,интересно как её перенастраивали???
Valeriy вне форума Valeriy
Старый #26   11.01.2009, 18:38
По умолчанию неправильно работает ZD30
Доброе время суток!
Подскажите пожалуйста, такая проблема: Патрол 2000г 3.0 автомат, мшина работает нормально, заводится без ролблем, ошибок не выдает - но при разгоне на оборотах 3000 - 4000 отключается электроника, отключается тоже странно двигатель работает но при этом просто нет тяги какбудто замер, но стоит отпустить и опять нажать педаль акселератора и машина едет даль до определенного момента и опять повторяется, (когда ездиеш потихоньку (еле нажимая на педаль) то можно и перевалить эти обороты ничего не отключается) при этом никаких ошибок нет. Загонял к электронщикам ошибок комп не выдает, чек не горит.
Мож у кого было чего подобное ? даже незнаю где искать.
Заранее благодарю.
Ronnie O'Sullivan вне форума Ronnie O'Sullivan
Старый #27   11.01.2009, 18:46
у вас скорее всего не работает управление турбиной либо проблема с эл клапаном либо вакуумные шланги нарушены
Старый #28   11.01.2009, 18:56
как можно проверить управление турбиной ? и про какой эл. клапан вы говорите ???
P.S. все вакумные шланги в порядке, все что можно было механически проверить проверил.
Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #29   11.01.2009, 18:58
Если топливный фильтр в порядке, то:
1)МАФ накрылся(или засорился), но не до конца, поэтому и чек не горит.
2)Соляр замерз и сечение топливомагистрали сузилось, т.е. не хватает топлива. Если машин южный(эмиратский), т.е. без задней печки, то в баке на топливозаборнике 100% стоит очень мелкая сеточка от песка, на которой в первую очередь замерзшие парафины оседают. На северных машинах этой сетки нет.
3)Перегиб шлангов. Обычно когда ставят separ, криво прокладывают патрубки топливные и их перегибают. Т.е. опять же нехватка топлива.
4)турбина
5)тнвд
ну а дальше к электрикам
Старый #30   11.01.2009, 19:17
эл клапан находится на корпусе возд фильтра со стороны радиатора а работу турбины проверьте так один человек пусть газует а вы посмотрите ходит ли шток вакуума на турбине при разных оборотах
