vitalliy вне форума vitalliy
Старый #911   25.02.2020, 08:46
sl2809, все правильно. Только когда пишут "без нагрузки" или с нагрузкой, то имеется в виду холостой ход. Аккум в статике замеряют без нагрузок обычно, не считая нагрузочной вилки.
sl2809 вне форума sl2809
Откуда: Гомель; Авто: Nissan Almera n15 Седан GA16DE SLX МКПП 1996г
Старый #912   25.02.2020, 14:52
vitalliy, Я понял. Только на тот момент машина не заводилась) И потому я писал "без нагрузки" имея в виду то, что в момент измерения стартер не крутил двигатель.
All2004han вне форума All2004han
Откуда: Талдыкорган; Авто: Nissan Sunny B14, 1997 г.в., двиг.GA16
Старый #913   06.10.2020, 14:02
Всем привет.
Народ помогите с проблемой, санька Б14 не хочет заводиться, были поменяны свечи, ВВ провода, топливный фильтр и бензанасос. В трамблер (7 пиновый на одной фишке) питание подаётся, а вот искры на выходе нету.
СТОшники говорят трамблер под замену. Поискав на разборах ничего не нашел, в наличии есть с двумя фишками с 6+2 либо 5+2 контактами.
Думаю ВАЗовский коммутатор подключить, как описывал msv55 в посте номер 562 с приложением схемы (описывает мой трамблер), но ссылки уже недоступны.
Помогите со схемой подключения коммутатора от ВАЗ к 7 пиновому трамблеру.
ПС: отдельной фишки на катушку нет, катушка питается от самого модуля.
Старый #914   06.10.2020, 19:58
All2004han, полистай еще тему по катушке вроде, там про 7 пиновый тр. много чего было.
Старый #915   10.10.2020, 19:42
vitalliy, Пробежал по темам на этом форуме и на других тоже, но ничего по 7-ми контактным не нашел. Поразмыслив пришел к выводу, что нужно вывести 3-й контакт с фишки трамблера (вход импульсов с ЭБУ) и еще 2 контакта от катушки (они находятся на самой катушке под крышкой трамблера) которые думал напрямую вывести из под крышки трамблера к коммутатору ВАЗ, подключив к + и -, как показано на этом видео https://youtu.be/s3ElMyQ2yAU
Поискав по магазинам коммутаторы производства Старый Оскол и Астра, нашел только Астру 96.3734, а вот как советуют 95.3734 нету.
В итоге когда бегал по магазинам в поисках, позвонил младший брат с хорошей новостью о находке б/у трамблера от Альмейры. Долгожданный трамблер прибыл ко мне через 8 часов, так как нашли на разборах в другом городе. Завелась с полоборота, работает штатно, тьфу-тьфу-тьфу.
Пс: хорошо трамблер нашелся, так как думаю о том, что моя версия подключения ВАЗовского коммутатора не есть правильно, так как на оба контакта катушки приходят +12 вольт.
Фото катушки
https://images.app.goo.gl/3WNkeH7P6mz4NH7S8
Старый #916   10.10.2020, 21:54
All2004han, я никогда не вникал в установку вазовских деталей.
Добавлено через 35 секунд
Но по рестайловому трамблеру есть инфа на форуме.
Последний раз редактировалось vitalliy, 10.10.2020 в 21:54. Причина: Добавлено сообщение
Кенз вне форума Кенз
Старый #917   09.12.2020, 07:37
Всем здрасте!! Я здесь новичок. Ниссан Альмера ga16de проблема такая. Ехал себе спокойно машина заглохла и не заводилась, притащил в гараж проверил бензонасос качает, давление в рампе есть, форсунки срабатывают. Искра то есть то нет, снял трамблер все прозвонил кроме конденсатора что с наруже под трамб. Трамблер полностью рабочий ставлю накидываю вв на катушку искра есть, ставлю крышку искры нет. Купил бегунок и крышку искра хорошая , машина не заводится достал свечи залиты все почистил прокалил завел кое как, потом заглохла и все. Опять даже не схватывает проверяю искру тоже самое с катушки есть с крышки нет. Как то искра то есть то нет
Добавлено через 4 минуты
Еще тот кондер что под трамблером цешка показывает что замкнутый это гуд или нет. Показывает 21 ошибку
Последний раз редактировалось Кенз, 09.12.2020 в 07:39. Причина: Добавлено сообщение
uran15 вне форума uran15
Старый #918   27.12.2020, 19:21
Крышка трамблёра рестайлинг 22162-78C00 прокладка 22185-78C00
Изображения
Тип файла: jpg NISSAN Almera N15 22162-78C00 (22185-78C00) restyling.jpg (31.2 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: jpg NISSAN Almera N15 22162-78C00 (22185-78C00) restyling'.jpg (27.9 Кб, 10 просмотров)
ura.n15
Старый #919   27.12.2020, 19:32
Крышка трамблёра дорестайлинг 22162-0M300; 22162-0M30A и 22162-0M3X0
Прокладка крышки трамблёра 22185-1S700
Изображения
Тип файла: jpg NISSAN Almera N15 22162-1N001 D4T93-02 (22185-1S700) do restaling.jpg (28.0 Кб, 9 просмотров)
ura.n15
Последний раз редактировалось uran15, 27.12.2020 в 20:15.
Старый #920   27.12.2020, 19:38
Уголёк крышки трамблёра 22165-N0561 replacement 22165-W0561 Carbon Point Assembly
Изображения
Тип файла: jpg NISSAN 22165-W0561 Carbon Point Assembly.jpg (9.2 Кб, 6 просмотров)
ura.n15
