NiKolai4 вне форума NiKolai4
Старый #41   24.02.2010, 20:45
вопрос к знатокам. мне так кажется что если форсунка начинает лить , то ето во сновном механический износ распылителя????? который лечиться только заменой? Повторюсь что я может не прав.
Эдуард Геннадьевич вне форума Эдуард Геннадьевич
Откуда: Москва; Авто: nissan patrol 2003 ZD30 на ручке
Старый #42   24.02.2010, 20:49
Сообщение от NiKolai4 Посмотреть сообщение
Не факт.
Durnev вне форума Durnev
Откуда: Пермь; Авто: УАЗИК, японский, немного тюненый.
Старый #43   26.02.2010, 09:07
Если есть Пермяки, где купить Винс? Очень надо!!! Загадили товарисчу машинку в Башкирии мерзкой соляркой, кое как до дому доехал!
Бедуин вне форума Бедуин
Откуда: Люберцы; Авто: Nissan Patrol Чёрный.лифт +2.фен.Лехаха-чип
Старый #44   26.02.2010, 14:15
Сообщение от eddiki Посмотреть сообщение
Кто-то здесь писал,что ЛАВР рулит,сам не пробовал
Я писал и сам мою только Лавром.а для наглядности у них на сайте есть фотки, как Лавр и иные промывки размывают все хрень, которая у нас в топливной системе собирается.очень наглядно http://lavr.ru/ru/tests/155.html
aksakal52 вне форума aksakal52
Откуда: Горький Нижний Новгород; Авто: Patrol Y61 RD28 ETi M 5dr 1998 (в памяти), Prado 90 1KZ TE A 3dr 1999. Зелёные
Старый #45   27.02.2010, 16:49
Сообщение от Ronnie O'Sullivan Посмотреть сообщение
отсоединяется топливная магистраль до тнвд выливаем винс в прозрачную полторашку подсоединяем прозрачный силиконовый шланг к тнвд и опускаем в бутыль с винсом на обратку одеваем второй шланг с врезанным в него фильтром тонкой очистки для бензинок и опускаем в этот же бутыль заводим и вырабатываем всю жидкость на холостых оборотах по времени занимает порядка двух трёх часов... обязательно в очень хорошо проветриваемом месте а лучше на улице ЯД ЕЩЁ ТОТ
И от GZAR более лаконично "снял тудатку с фильтра и в банку, а обратку через жигулевский фильтр тоже в банку и минут 30 колбасил" и "На холостых с прогазовками до 3000 об через каждые 3-5 мин ХХ" и "И следи, чтоб не завоздушить ТНВД"
Инструкции в целом понятны, но есть несколько вопросов.
"на обратку" - это на тройник в задней части ТНВД вместо трубки, которая идёт в топливный бак?
как не завоздушить при этом ТНВД, ведь разрываем топливные магистрали, потом присоединяем трубки для чистки, потом соединяем топливные шланги вновь. Воздух попадёт обязательно. Значит надо после этой процедуры в обязательном порядке прокачивать топливную систему?
надо ли ставить заглушки на отсоединённые шланги, в каком положении должны находиться отсоединённые шланги "тудатки" и "обратки" относительно прежних мест?
где располагать сосуд с Винсом относительно ТНВД, как закрепить, чтобы он не опрокинулся?
сколько "колбасить" 2 часа или 30 мин?
что ожидается на бензиновом фильтре, грязь?
Ну и крайний вопрос, надо ли делать эту промывку, если двигатель работает нормально (225 т км)? Что делалось до меня не знаю.
Спасибо
ПИОНЕР29 вне форума ПИОНЕР29
Старый #46   27.02.2010, 17:12
А я вчера почистил форсунки в сервисе,установил работать стало получше,заменил шайбы под форсунками(старые,особенно на 4 цилиндре все в нагаре были).Как думаете есть смысл промывать,или для профилактики в бак плеснуть?
Старый #47   27.02.2010, 18:30
Сообщение от ПИОНЕР29 Посмотреть сообщение
1000 раз уже писали,что в бак промывку лучше не лить,это 1001 раз.
tim857 вне форума tim857
Откуда: М.О.Остров-Сити; Авто: Nissan Patrol Y 61, GazelVagen 2.8 TDI
Старый #48   01.05.2010, 00:18
Сегодня промыл винсом. 2 баночки - в бутылочку- с фильтрами - как тут и прочитал)))) Эфект заметен сразу. Улучшилась тяга , а про расход пока не скажу т.к тока залилси до полного. Но вонь пока работала стояла- МАМА НЕ ГОРЮЙ какая
Последний раз редактировалось biorn, 14.09.2010 в 08:23. Причина: не ругайся
dimaBFG вне форума dimaBFG
Откуда: волгоград; Авто: nissan patrol Y61 RD28Ti 1999г lift 2" TD 33" продан, теперь Mitsu Delica
Старый #49   01.05.2010, 23:28
на сайте лавра прочитал что масло после промывки менять не требуется-я думаю что эта химия как ни крути в масло всё равно попадает и масло подлежит замене после промывки. кто как делает? а то масло недавно поменял а промыть хоцца...
Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #50   02.05.2010, 09:35
не надо менять , просто чуть сократи межсервисный пробег
/autoclubman.ru/forum/
