tomjam вне форума tomjam
Старый #31   25.04.2011, 21:13
Добрый вечер .проблема с патрулем 2.8 . 2000г. дизель заводится в любое время только когда досчитаешь до 10-15.помогите советом может быть кто сталкивался.
Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #32   25.04.2011, 22:10
у меня также, до десяти как правило
у тебя лампочка накала свечей когда гаснет?
/autoclubman.ru/forum/
korn3207 вне форума korn3207
Откуда: Реутов; Авто: Patrol 08 Y61; ZD30+AT ; EGR убит; ЛЁХАЧИП;
Старый #33   25.04.2011, 22:34
Коля у меня заводится сразу. ООочень редко, но бывает, что даже не дожидаешься свечей. Только вставил ключ и завел. Схватывает прям моментом даже зимой 1 раз было. (тьфу 3 раза ). Вот только эта зима дала прикурить
Патрол должен Быть! А дизель или нет, не важно!
Cадиться "на брюхо" стоит только если ты пилот, находишься в полете и приходится идти на вынужденную посадку.(с)
Старый #34   26.04.2011, 16:34
всем спасибо! накал горит утром чуть дольше на горячую почти сразу переборка тнвд,топливо подается ,только считаю до 10 ,иногда может сразу завестись,комп ошибок не выдает.
Старый #35   26.04.2011, 17:20
чево написал, фик поймешь
Сообщение от tomjam Посмотреть сообщение
Старый #36   26.04.2011, 17:45
А фигеть написал O_O Во фразы однозначно))) Штирлиц шифровщик
Старый #37   26.04.2011, 18:28
спешил выдать всю информацию
Добавлено через 5 минут
просто причину плохой заводки двигателя 2.8 диз. не могут определить, уже 2 раза ремонт стартера, может быть кто сталкивался
Последний раз редактировалось tomjam, 26.04.2011 в 18:28. Причина: Добавлено сообщение
Старый #38   26.04.2011, 19:26
Белый дым - пзднее воспламенение. Причина - холодные свечи или их отсутствие(старый камаз с утра ), поздний впрыск (нарушено положение насоса относительно коленвала, нехватка топлива), низкая компрессия.
В описаных случаях нужно искать ПОДСОС воздуха или засор трубопровода включая обратку.
А что со стартёром ?
Последний раз редактировалось AD Patrol, 26.04.2011 в 19:27. Причина: Добавлено сообщение
Vrubel вне форума Vrubel
Откуда: Киев; Авто: Patrol 3,0 тд, 35"-36", 2006 гв, +3"
Старый #39   27.04.2011, 08:53
Я все расшифровал. "Считаю до 10-15" есть время прокрутки стартером, по этому стартер идет в ремонт. Ура!
На работающем моторе через щуп масло не гонит?
Мотор нормально работает, не трясет?
Антифриз не уходит, не перегревается в любых режимах?
Если этого нет, то имеет смысл идти дальше.
Поставь прозрачную трубку на обратку, посмотри нет ли пузырей.
Поменяй свечи, поставь оригинал, купленный в надежном месте например у оф. диллера!
Замени распылители.
А там чем дальше тем страшнее.
Нужно смотреть ТНВД, затем нормально замерять компрессию, ну и далее
Старый #40   27.04.2011, 09:37
Сообщение от Vrubel Посмотреть сообщение
Замени распылители.
Антифриз где то уходит и иногда греется, радиатор поменял.Спасибо посмотрю. О результате доложу.Огромное спасибо.
