# 21
12.04.2009, 00:01
На рд28 нет управления турбиной. Она полностью механическая. Никакого управления. Только клапан сброса давления.
# 22
12.04.2009, 09:53
+1 к управлению давлением наддува. Если глючит маф то на всем диапазоне. А тут больше похоже на недодув. Комп обычно дозирует топливо исходя из показаний маф. Если ограничение давления наддува организовано сбросом избытка и этот клапан подклинило будет именно то что вы описали. Турба дует, воздух сосет, но клапан сбрасывает часть уже посчитаного расходомером воздуха, смесь богатая, все не сгорает, дым и машина не едет. На более высоких оборотах скорость вращения нагнетателя растет, воздуха больше и даже с травящим клапаном состав смеси близок к нормальному. Кстати если мотор крутить дальше а клапан сильнее не откроется(он как я предполагаю закис в приоткрытом состоянии) то можно на определенных оборотах поймать и передув. Прет конечно хорошо, но мотору это неполезно, особенно рд28 с его "любовью" перегрева. Все имхо конечно.
# 23
12.04.2009, 12:37
рд28 не греется. ррр 8)
клапан сброса давления наддува сбрасывает не воздух! А выхлопные газы мимо турбины сразу в выхлопную.
# 24
12.04.2009, 17:17
Я имел в виду что если машина прет наверху то это возможно передув, который в любом случае не полезен поршневой. По поводу вестгейта если он подвис то да, смесь только из за его закисания не будет богатой, воздух сколько посчитан, столько и попадает в цилиндры, мотор просто будет тупить в диапазоне недодува. Делов то проверить его немного..
# 25
12.04.2009, 17:48
Спасибо, Слав, А то я пытался двигать крышку крышки
Богатым надо быть вовремя
# 26
09.04.2011, 05:45
У меня аналогичная проблема. Уже голову сломал, что еще можно смотреть.
Так-же на холодную движок к р-не 1200-1600 - дергается и валит белый дым. ОБороты поднимиются выше 2000 - сизый дым перестает валить и тряска прекращаяетяс . Просле того как двиг достигнет рабочей температатуры, еще минут 10-15 в езде по городу можно такое ощущать.
Из того что делал:
- Менял топливный и воздушный фильтра
- Заменил распылители
- Отключил патрубок (заглушил) и соленоид дросселят на интеркулере.
- Заправлялся на ЛУКОЙЛЕ качественной солярой.
- Свечи пока не менял.
Подскажите что за клапан наддува, который закисает - нужно глянуть? Не могу в инструкции найти..
Да еще глушение EGR это не отсюда?
Последний раз редактировалось enno, 09.04.2011 в 06:12.
# 27
09.04.2011, 18:55
с RD28 значица не у меня одного такая проблема: второй месяц в диапазоне 1200-1400 двигатель дергается и валит дым. пробег 235000, обслуживание и расходные вовремя и качественно. ЕГР заглушен уже год, промывка МАФа не сказалась никак.
При чем все началось так: в феврале месяце (2011) на глаза попалась дорогущая промывка ТНВД и форсунок для дизеля - купил, залил, машину начало трятсти и трясло неделю, пока не изъездил заправленные 90 литров, потом стало лучше, но дерганье двигателя и дым не прекратились.
# 28
09.04.2011, 19:43
У меня на Y60 было такое перескочил ремень ГРМ после установки по меткам всё пришло в норму
# 29
09.04.2011, 19:47
мы уже давно писали что нельзя лить промывки в бак, она смывает всю грязь с бака, трубопровода и потом с фильтра и тянет все в тнвд и форсунки
промывать надо с отсоединением от бака, есть такая тема в важных
рекомендую это сделать сейчас, сам мою независимо, раз в год
/autoclubman.ru/forum/
# 30
25.04.2011, 21:08
если еще кого интересует, проблему дерганья двигателя в диапазоне 1200-1400 вылечили путем замены распылителей форсунок - бошевские по 825 руб. за комплект на одну форсунку.
