Bodom вне форума Bodom
Старый #241   06.08.2019, 08:04
Добрый день !
Люди... от чего может "выплывать" ошибка "Блок управления двигателем" (в БОШ центре определили) при не горящем чеке. периодичность 1-2 раза при заводе машины, после глушения/завода всегда на 3-й раз гаснет и долго не появляется потом. При езде с таким чеком мотор работает обычно без ухода в безопасный режим. Дыма нет, турбина норм, тнвд как новый почти по показателям ?
lelik0965 вне форума lelik0965
Старый #242   06.08.2019, 10:32
Bodom, А скрепкой эту ошибку показывает?
Старый #243   06.08.2019, 11:36
Наверно там же искать надо, где и гаснущую панель. Питание.
Старый #244   07.08.2019, 04:51
Сообщение от lelik0965 Посмотреть сообщение
Нет. скрепкой не пробовал, просто сам факт что чек 1-2 раза в месяц только загорается и потом я вообще забываю про это. А ошибку "вытащили" при не горящем чеке, типа как "из буфера памяти" типа того
Но то что посоветовали просто релюшки поменять местами в надежде что контакт пропадает просто, это вот как-то напрягло слегка.
Старый #245   07.08.2019, 09:05
Сообщение от Bodom Посмотреть сообщение
Так считай скрепкой номер ошибки, потом сбрось. Чего проще? Если будет повторяться опять, тогда надо будет искать причину.
Бош сервис мог её достать из аналов 10-ти летней давности и вынести приговор, а ты уже паникуешь.
Старый #246   13.08.2019, 12:23
lelik0965,
Не, никто не паникует, просто я не люблю когда что-то не работает, а когда не понятно, что работает, а что нет - тем более
Старый #247   09.02.2021, 05:02
Всем привет ! Народ, у кого было похожее:
Машина заводится нормально тарахтит как обычно, начинаешь ехать, и иногда резко подпрыгивают обороты (резко, на 200-300) и сразу возвращаются к прежнем (на каких ехал) но загорается чек при этом. Похоже как буд-то бы задел педаль газа и сразу отпустил. Иногда, едешь и машина вроде как глохнуть начинает, после очередных скачков оборотов и начинает мигать чек, но пока вроде не глох. То есть явление временное, морозов особых не было, но первая мысль что фильтр подзабился и пробивается (парафинизация) Ездил с включеным намоконом минут 15 вначале, вроде лучше. но один раз подпрыгнули, но без чека. Фильтру от силы год (2-3 тыс.км)воздухан чистый, МАФ вроде как не при чем, иначе бы все время так глючил. Соляра зимняя (Тататарстан) 3 года заправляюсь проблем не было с качеством. на сервис пока не хочу отгонять ибо там там могут за пол дня могут весь мотор разобрать в поисках и выставить счет за то что не надо было делать даже.....
Есть идеи какие ?
Granit вне форума Granit
Старый #248   09.02.2021, 07:47
Если чек загорается, значит, есть ошибка. Прочитать ее надоть. Будет легче думать дальше.
2.8 пишем, 4.2 в уме...
Старый #249   09.02.2021, 08:06
Сообщение от Granit Посмотреть сообщение
Так чек горит только в момент "толчков"таких....., то есть даже если на ходу пару раз так дернуло, чек моргнул и всё, сразу потух. Или такие кратковременные вспышки тоже сохраняются в памяти ?
ironborne вне форума ironborne
Откуда: Ростов на Дону; Авто: nissan patrol hardtop rd28 ТНВД механника
Старый #250   09.02.2021, 09:59
Фильтру от силы год
Я в конце лета фильтр менял, тоже думал чистый. Морозец небольшой придавил, машина душиться стала, когда на тапку давил, думал соляра. Поменял фильтр, топливный, стала ехать. Тнвд, правда механический, езжу не много.
