АлександрCh вне форума АлександрCh
Откуда: Нижний Новгород; Авто: Ниссан Икс трейл 31,QR25DE
Старый #1   08.12.2019, 22:22
По умолчанию Гидронатяжитель цепи ГРМ QR25DE
Добрый день уважаемый форум! Давно мучает одна проблема с ДВС. Гремит при запуске цепь ГРМ, причем гремит только если авто постоит какое то время после езды. А так можно глушить горячую и заводить в течении минут 10 примерно хоть 20 раз-всё ок, затем видимо масло откуда то стекает в поддон и цепь не натягивается. На работающем двигателе на любых оборотах и любой температуре всё отлично. Сначала сменил гидронатяжитель цепи на оригинал-даже лучше не стало, затем сменил весь комплект ГРМ на оригинал,старая цепь вытянулась на пол звена. Стало чуть лучше, но проблема осталась. Масляных фильтров кучу поменял и оригинал и НИТТО увеличеный, кольца резиновые в крышке заменил . Так и трещит. Снова снЯл натяжитель, накачал в него масло вручную-нажал на шток-масло вытекает обратно. На новом и на старом такое дело. разобрал старый, там есть клапан обратный с шариком и видимо он не держит. Разобрал клапан-вставил мелкую пружину к шарику. Снова накачал масло, и нажал на шток-ни грамма не выдавилось. Думаю поставить с такой доработкой на двигатель. ВОПРОС-не будет ли негативных последствий?? Спасибо!
