07.12.2019, 16:29
Не работает блокировка заднего моста
Всем привет, столкнулся с проблемой: при включении блокировки и последующей езде издаются странные звуки из редуктора, бдуто она недовключается. Как решить данную проблему? Уже отдавал мужикам, которые только ремонтом Патрулей занимаются, не смогли сделать... Может кто-то сталкивался с данной проблемой? (Ниссан Патрол 1999 г. 2.8)
07.12.2019, 18:18
Когда включаешь блокировку,индикатор "диф лок" начинает мигать, когда шток блокировки занимает нужное положение -начинает светить непрерывно. Если при включении индикатор постоянно мигает -значит шток не доходит до нужного положения. Причины могут быть такие:
1.Проржавел корпус вакуумного актуатора -вакуум недостаточный,шток не дотягивает. Я лечил так:обклеил корпус стеклотканью с двухкомпонентным клеем.
2.Под капотом слева по ходу машины на стенке между моторным отсеком и салоном стоит 2 клапана в одном корпусе, которые переключают подачу вакуума на актуатор блокировки.Из них торчат 4 трубки и 2 колпачка.Колпачки - это сапуны - если засорены -могут влиять на работу этой системы.
3.Заржавели изнутри и засорены стальные трубки которые подают вакуум от клапанов в моторном отсеке до актуатора на мосту. Лечил заменой на медные.
Y 61,2000,чёрный, ZD30,COME UP 9000,BFG MT KM2 33", Юра, Витебск
08.12.2019, 03:20
лучеса, А сам шток можно регулировать, то есть длину его входа, т.е. уменьшить или увеличить?
08.12.2019, 11:34
Нет, регулировка не предусмотрена. Можно проверить сам механизм блокировки - вывесить одно заднее колесо, выкрутить датчик в вакуумном актуаторе и через это отверстие нажать шток вручную, проворачивая колесо (чтобы совпали зубья). Если блокировка замкнётся - механика исправна, тогда искать как я описал выше, не забыть проверить проходимость металлических штуцеров на самом актуаторе.У меня проблема была ровно наоборот - не отключалась блокировка, проржавел актуатор и шток не вытягивался, но в итоге пришлось и вакуумную магистраль заменить. Шток я вытягивал через отверстие датчика при помощи небольшого ниодимового магнита - он очень мощный, наверное 10 кг удерживает.
08.12.2019, 21:40
лучеса, спасибо Вам
10.12.2019, 19:40
Сообщение от Igor1995
ДА, регулировка осуществляется специальными шайбами, который надеваются на актюатор...чтоб надеть/снять шайбу надо вытащить актюатор с моста...считай снять редуктор и полуоси.
16.12.2019, 08:18
Не один из описанных выше симптомов не приводит к появлению непонятных звуков из редуктора... неправильные звуки свидетельствуют о самопроизвольном отключении блокировки под нагрузкой, что может быть вызвано износом шестерни включения блокировки... проверить можно заглянув через сливное отверстие, рабочие края шестерни будут слизаны. как вариант, проверьте еще работу блокировки при движении задним ходом, если она работает и звуков нет, то с вероятностью на 99% нужно менять шестерню.
05.01.2020, 00:45
Прошу помочь советом. Срочно.
По пути из Питера в Кировск (Мурманской обл.) 1200км, не доехав 150 км, запишал зумер и включилась лампочка дифлока + мигание лампы ABS ( при этом переключатель в салоне в положении "выкл" а его включения и выключения сигнальные лампы и зумер на приборке не отключают. По совету бывалых чтобы проверить что с дифференциалом - встал на обочине одним колесом на снег, другим на асфальт, жену попросил посмотреть, газанул - одно буксует, второе нет - сделал вывод что диф. не заблокирован - поехал дальше с пищащим зумером и лампами... То ли трубки вакуумные сгнили, то ли проводка, датчики... Через 3 дня ехать обратно 1200 км, но как то стремно, может кто-то подскажет в Кировск/Аппатитах сервис где проверят и сделают так чтобы диф за 1300км дороги домой не заблокировался самопроизвольно?.. Ну и зумер с лампой отключить бы до полного устранения проблемы... Что посоветуете друзья???
06.01.2020, 19:37
Влага попала в концевик, открути его и просуши. Ну и ищи, откуда
07.01.2020, 23:38
Сообщение от D-imon
так и было, из концевика воды вылилось много. продувка помогла. но и трубки все похоже менять пора настала. спасибо.
