Evfron вне форума Evfron
Старый #11   25.11.2019, 20:49
Сообщение от sanych 72 Посмотреть сообщение
Evfron, посмотри внимательно провода и фишку ДПКВ,он находится под стартером,мож задел или проводок оторвал.
спасибо, завтра буду смотреть
Добавлено через 3 часа 2 минуты
Сейчас шёл с работы и решил попробовать завести ласточку. На приборке показывало температуру +4, сел и как ни странно завёл без проблем. От сюда вопрос если это дпкв может ли он делать так мозги, что при минусовой не заводится?
Последний раз редактировалось Evfron, 25.11.2019 в 20:49. Причина: Добавлено сообщение
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #12   25.11.2019, 21:30
Сообщение от Darth Vader Посмотреть сообщение
вообще то в клапанной крышке датчик распредвала...
В ГБЦ, а не в крышке.
Добавлено через 5 минут
Evfron, Первая заповедь при незапуске: ВЫКРУЧИВАЕМ СВЕЧИ И СМОТРИМ СУХИЕ ИЛИ МОКРЫЕ. Отсюда потом и все пляски. Если чек не горит конечно.
Последний раз редактировалось vitalliy, 25.11.2019 в 21:30. Причина: Добавлено сообщение
Darth Vader вне форума Darth Vader
Откуда: Vader; Авто: тойта аурис 2007 год 1.4 механика
Старый #13   26.11.2019, 12:02
ну, да в голове((( ксты у мну летом на хёндайке датчик колена весь мозг вынес, машинко даже на ходу глохла, клемму с батарейки скину. постою минут 10, клемму на место и вперёд! НИКАКОЙ ЧЕК НЕ ГОРЕЛ! диагностика показывала всё айс! вот только когда у автоэлектрика в гараже, через час непрерывной работы машинка сама заглохла, вот тогда сканер и показал на датчик колена, как пояснил электрик внутренний обрыв... якобы от нагрева контакт пропадает при остывании появляется. так это или нет история умалчивает, был куплен и установлен новый оригинальный датчик и машинка поехала... и до се ездит)))
Старый #14   26.11.2019, 17:52
Darth Vader, электроника всегда чувствительна к температурам. Внутренние обрывы нередкость.
akiverin вне форума akiverin
Откуда: Киров; Авто: Альмера у нового хозяина.Сейчас Тиида элеганс U2 хетчбек 1,6 АТ 11г.
Старый #15   26.11.2019, 19:00
Это известная тема кто на хендай и киа ездит...Ошибку вот только должно было дать..Чека может и не быть..читать нужно ELM ом...
Сообщение от Evfron Посмотреть сообщение
Вы когда заводите,машинка красная с ключом гаснет?
Последний раз редактировалось akiverin, 26.11.2019 в 19:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый #16   26.11.2019, 19:32
akiverin, ну да, хёндай и киа как ленин и партия))) близнецы- братья... пока датчик не откажет диагностика не увидит)) приборы с алиэкспресса тоже. иммо ксты у меня тож глючил. ликвидировал его как класс, на хёндайке , на нисцан электрик сказал, хлопотно будет.
Старый #17   29.11.2019, 12:32
akiverin,
Сообщение от akiverin Посмотреть сообщение
да, как только поворачиваю ключ и открываю зажигание гаснет.
сейчас установилась стабильно + температура, проблем с заводкой не испытываю. склоняюсь все таки к подмерзанию топливной магистрали в результате чего не поступает топливо, но удостовериться не могу(
Последний раз редактировалось Evfron, 29.11.2019 в 12:32. Причина: Добавлено сообщение
Старый #18   01.01.2020, 15:13
sanych 72, ну если бы задел по тёплому тоже не заводилась, я так думаю
Добавлено через 4 минуты
Холодов так и не дождался, заехал к диагностам, подключились к Авто проблем не увидели. Рассказал с чем приехал сказали, что возможно насос так как якобы он не услышал его работы при повороте ключа в замке зажигания, хотя я его норм слышу порекомендовали на холодную несколько раз провернуть ключ что бы насос накачал топлива. Больше посоветовать ничего не смогли. Всех с наступившим кстати!!
Последний раз редактировалось Evfron, 01.01.2020 в 15:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый #19   09.02.2020, 19:11
Опять пришли холода и опять проблема с запуском проявилась. За время до холодов помыл форсунки, заменил топливный насос, но проблема осталась. Сегодня решил проверить искру и обнаружил такую закономерность, выкрутил свечу вставил в катушку и подключил при первом обороте стартера искра пробегает 1 раз и больше ее нет. Выключаю зажигание заново поворачиваю ключ и все по новой. Сталкивался ли кто-то с такой проблемой? Менять все датчики и катушки накладно, хотелось бы понять в чем именно проблема и поменять проблемную деталь.
З.Ы.
Завтра полезу в датчик коленвала/распредвала говорят они одинаковые насколько этому верить?
Если поменять их местами можно ли получить эффект и понять какой именно умер если дело в них?
Последний раз редактировалось Evfron, 09.02.2020 в 20:03.
Bumer40 вне форума Bumer40
Террорист алхимик
Старый #20   09.02.2020, 20:11
З.Ы.
слей весь старый бензин, залей новый.
