Салиноид вне форума Салиноид
Откуда: г.Витебск; Авто: nissan patrol Y60 RD2.8Т лифт 3",мудричи 33",шнорк,МКПП,Номакон,DW 13000
Старый #6471   01.08.2019, 20:13
Парни,извеняюсь,начал читать с первого поста,устал,много трёпа.У меня возникла проблема.Занялся востановлением кузова,незаметно прошел почти год,собрал авто,движок заводится с пол оборот,но больше 1500-2000 не даёт,дымит белым,как будто траит,дёргается,подкачивающий насос,который лягушка,вжимается чего быть не должно,наводит на мысль что нехватает топлива.Лягушку поменял,результат тот же,бак чистый.Есть предположение что раслоился шланг подачи.Прошу помощи.И еще было замечено,при нажатии на лягушку слышны булькающие звуки в баке.
Старый #6472   02.08.2019, 10:39
или расслоился или кузовом где зажало при ремонте. + к этому не держат клапана в лягухе. (У меня тоже ) или трубка прогнила( скорее всего топливозаборник).
Короче, обеспечить ему нормальную подачу топлива, а потом посмотреть.
Старый #6473   02.08.2019, 14:16
Спасибо,будем посмотреть.
Pogarny вне форума Pogarny
Старый #6474   04.08.2019, 19:07
Подскажите при трогонии слышны удары снизу и иногда при переключении передач ещё при трогонии на 1 передаче машина дрожит вот думаю не помирает ли маховик в прошлом году менял сцепление диск маховика относительно другого вращается около 1 СМ и между двух блинов есть люфт но друг об друга не стекаются может кто знает как отремонтировать
Добавлено через 5 минут
Как узнать что картерные газы очень велики, откручивал заливную крышку масла на заведенной машине крышка дёргается немного на двигателе это нормально или как-то ещё можно проверить
Последний раз редактировалось Pogarny, 04.08.2019 в 20:00. Причина: Добавлено сообщение
Старый #6475   05.08.2019, 09:54
1 есть тема про ремонт маховика.
Если люфт уже между блинами, то втулку точить придётся вместо подшипника скорее всего. Значит есть осевой люфт.
2 снять шланг вентиляции и подставить к нему руку. если мало кидает, то плохо. если нет - хрен с ним.
Наш маховик неплохо в одномассовый превращается.
Стучать может и кардан. Посмотреть на всякий надо.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 05.08.2019 в 09:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый #6476   30.09.2019, 21:57
Здравствуйте подскажите какого цвета провода которые на разъёме для считывания ошибок а то по номерам как указано в книге что-то ни чего не происходит вдруг они местами поменяны
Старый #6477   03.10.2019, 21:39
Скажите кто отключал 1 форсу чек загорался или нет, уменя она давно отключена но почему-то ошибка только щас всплыла и ни стирается
Старый #6478   04.10.2019, 15:57
Первая форсунка лампочку не зажигает, а ошибка есть.
Добавлено через 47 секунд
Сообщение от Pogarny Посмотреть сообщение
и ни стирается
А форсунка то подключена?
Последний раз редактировалось AD Patrol, 04.10.2019 в 15:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый #6479   05.10.2019, 10:12
AD Patrol, форсунка не подключена отнее провода довно отвалились , ошибка номер 34 постоянно горит Чек
Старый #6480   05.10.2019, 10:39
Сейчас нет мануала под рукой. Но кажется от форсунки другой номер ошибки.
