Старый #4881   05.02.2016, 11:49
Сообщение от Бродяга18 Посмотреть сообщение
давление на 5м плунжере
Плунжер там один, если конечно насос родной. Снижать давление может изза обратного клапана ЛВД. НО это не повод для дыма.
Повторюсь, Думаю что слишком поздний угол впрыска на хх иза того что начальный поздний или из за неисправности подкачивающего насоса, которую вы скомпенсировали, забив редукционник.
Мерьте таблицу внутрикорпусного давления.
Хотя есть ещё один вариант - низкая компресиия. Совсем низкая. Если гидрокомпенсаторы например заклинило.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 05.02.2016 в 11:49. Причина: Добавлено сообщение
Бродяга18 вне форума Бродяга18
Старый #4882   05.02.2016, 21:00
компрессия в норме, форсунки в норме. Заводится, троит. Газанешь выравнивается, сколько то поработает нормально, потом снижает обороты и начинает троить, ну и дымить. Дым белый, вонючий. Чуть поднимаю обороты, выравнивается и работает ровно, но для холостых оборотов много.
Да, может чего то недопонимаю, отличие позднего угол впрыска на хх от начального позднего. Я выставил зажигание как говорится по Фэн Шую, (мануалу).
Если вставить в систему подкачивающий насос? То немного упрощу жизнь возможно подвисшему подкачивающему насосу в ТНВД? Скажется это на угле опережения впрыска?
вид с лобового стекла забрызганного грязью, открывает новые перспективы.
Старый #4883   05.02.2016, 21:09
Да. У меня так было на движке с предельно низкой компрессией. В норме это сколько?
GusevLebedev вне форума GusevLebedev
Откуда: Пенза; Авто: Nissan Patrol Y-61 ZD30/2000 (+ Гольф 2/1.5D)
Старый #4884   05.02.2016, 22:21
Бродяга 18, если у Вас двигатель именно "троит" (то есть работает циклично без одного, двух или более цилиндров), поищите цилиндр, который даёт пропуск вспышки - по очереди отключайте цилиндры отпуская гайки трубок ВД на форсунках (чтобы топливо выходило из-под гайки) и наблюдая за изменениями в работе двиг. и дымом. Если при отключении очередного цилиндра двигатель работает без (почти без) изменений (не "приседает"), но дым постепенно исчезает - в этом цилиндре падает компрессия. Если дым остаётся - для оставшихся цилиндров угла не хватает (поздний) или мокрый глушитель (но это бывает редко). Нужно с найденым отключенным нерабочим цилиндром опять погонять двигатель чтобы дым пропал и посмотреть, свалится ли он снова в дымность на холостом ходу.
У Вас Y60/RD28T - я правильно понял?
Олег Патрульный вне форума Олег Патрульный
Откуда: Моск.обл.,Россия; Авто: Патрол Y60,1990г,RD28 атмосф.
Старый #4885   06.02.2016, 20:19
Всех приветствую.RD28 атмосферный,Патрол Y60.Периодически подтраивает двигатель на холостых: бывает и на холодную,и на прогретом.Выхлоп обычный,ничего подозрительного.Тянет двигатель хорошо,провалов в тяге не наблюдается,со второй трогается даже в небольшую горку.Ездию так уже больше года.Что может быть???
svatg вне форума svatg
Откуда: Москва СВАО; Авто: Nissan Patrol Y61 RD28Ti 99г
Старый #4886   06.02.2016, 20:55
Я бы с промывки Лавром по короткому кругу начал.
Не повредит
Не просите у Бога лёгкой жизни, просите, чтобы он сделал вас сильней
Старый #4887   06.02.2016, 22:22
Лавр-это промывочная жидкость???А как более точное название?Где делают подобную процедуру.
Старый #4888   06.02.2016, 22:26
Олег Патрульный, лавр это полное название. Бутылки по литру. Продаются во всяких ойл маркетах. Процедура выполняется в гараже, занимает минут сорок.
С Уважением,Андрей.
Старый #4889   06.02.2016, 22:52
Сообщение от Олег Патрульный Посмотреть сообщение
Предлагаю проверить гидрокомпенсаторы. Похоже какойто клапан зажало. Или ещё по какой причине не закрывает.
Старый #4890   06.02.2016, 23:01
http://www.lavr.ru/catalog/item/prof...-system-purge/
