vitalliy вне форума vitalliy
Старый #141   31.10.2019, 00:37
Shrekos, тема заезжена, карбклинером промываешь его и все.
Глохнет, либо катушка или контакт где-то отвалиаается, может и в модуле.
4endyr вне форума 4endyr
Откуда: Саранск; Авто: Nissan Almera N15 седан 1.6, 1998 гв, GA16DE
Старый #142   31.10.2019, 08:34
Сообщение от Shrekos Посмотреть сообщение
Всем привет. Может было у кого так....
Много чего перечитал на форуме. Похоже, как и все вытягиваю из своей Альки все возможное, с учетом затрат. Езжу на ней с 2008. Проехал 250ткм. В 14 году(вроде бы) менял трамблер - на горячую не заводилась. Поставили б/у, на замену. Дело было в Красногорске, а ждать не хватало сил. Ну, было и прошло.
Вот новая история.
Заводится норм(ну, может реле стартера на холодную не сразу срабатывает), при полном прогреве иногда прыгала стрелка спидометра вверх и показывала скорость на 10-15 км/ч больше. Перед этим(на горячую) бибика могла заглохнуть(3500об/м) на нейтралке, но на выжатом сцеплении и включенной скорости - норм(7500). Заводится.
Сейчас в прогретом состоянии глохнет, и сама заводится, если на оборотах или в движении. Иногда тупит при старте - делаю перегазовку, тупит, но едет.
В трамблере кишки заменил. Поставил.
Заглохла после прогрева. Не ездил.
Ток на ДМРВ не мерил - нечем. На днях заскочу на рынок, возьму. Хотел его снять, промыть - 2 винта не дались.
Возможно ли его почистить не снимая?
Или только замачивание в спирте?
Спасибо за ответ.
Сначала замерий датчик, если показатели не в норме тогда уж купи новый (китай) и не мучайся
Almera5d вне форума Almera5d
Старый #143   27.11.2019, 11:56
Снова катаюсь с МАФ от китайцев, второй месяц уже, пока всё норм, даже лучше чем с первым ,там прогревочные шалили) а я всю голову сломал).
Вот ссылка в приложении
965,75 руб. 45%СКИДКА | Массовый расход воздуха Сенсор МАФ Для Nissan D21 Sentra X-Trail 100NX B13 Primera P10 W10 солнечный 3 III 1,4 1,6 2,0 AFH45M-46 AFH45M46
https://s.click.aliexpress.com/e/bcyyrHps
Вместо сенсоров припаяны проволоки, но пашет на ура.
Пришёл меньше чем за 14дн.Ещё заказал про запас) ХАЛЯВА.
Всем удачи.
LichKihG вне форума LichKihG
Старый #144   18.06.2021, 01:06
Привет всем есть кто живой)) кто может замерить или может знает сколько приходит на ДМРВ напряжение по бело красному проводу!!
Проблема следующая МАФ уже отлетал однажды поставил китай откатал уже минимум год, на днях начались проблемы после прогрева глохнет, если педаль газа удерживать двиг работает но дымит жуть ну и жор бензина. Диагностика показала что мол до прогрева ДМРВ выдает нормальное напряжение на сигнал, когда начинает троить ноут показывает что ДМРВ висит на 5v на самом деле на сигнальном проводе 12v появляется.
