# 21
17.03.2008, 13:05
сегодня попробовал ,что получилось после промывки.судя по динамике движения все нормализовалось.,можно сказать что эфект есть,только одно не ясно ,в чем была причина поломки
# 22
25.04.2008, 22:53
Парни, расходомер из себя предстовляет вольфрамовую или синтетическую спираль в трубе . На нее подается 12в. для нагрева. Во время работы двигателя,через расходомер проходит воздух, который (в зависимости от режима работы двигла)сильнее или слабее охлаждает спираль, которая в свою очередь меняет сопротивление, а блок управления двигателем "судит" о расходе воздуха и подгоняет под него кол-во впрыскиваемого топлива.
Проверка расходомера проста:снять разъем, вкл.зажигание, найти тестером или12в. лампочкой на разъеме питание. Два других контакта будут для спирали, дальше уже на "маме", соответствующие контакты прозвонить "тестером": если разрыв то спираль оборвана, если разрыва нет, то расходомер исправен.
P.S. Наиболее частая причина выхода из строя из-за редкой замены воздушного фильтра .
# 23
11.08.2008, 14:58
3 вопроса по турбине - так ли это, господа профессионалы?
1. Каждые 150 000 км. турбину надо менять вне зависимости от того, исправна или нет (у меня пробег 130 000, так что сами понимаете...).
2. После остановки автомобиля, автомобиль нельзя глушить еще 5-10 минут - нужно дождаться остановки турбины.
3. На непрогретом выезжать категорически нельзя.
Nissan Patrol GR 3,0D, 2004 г., черный.
Continental Ice Contact, стандартные, шипы.
# 24
11.08.2008, 15:07
все 3 пункта лажа полная
1-2 минут достаточно для того, чтобы остудить(а не остановить!) турбину
# 25
11.08.2008, 15:11
Спасибо, исчерпывающе и понятно. А какой срок работы турбины (при условии обычной эксплуатации, без покатушек по глинам?)
Последний раз редактировалось Ines, 11.08.2008 в 15:34.
Причина: ненужное цитирование
# 26
11.08.2008, 15:13
Если турбине давать остывать и лить правильное масло, то срок службы будет от 1(брак) до 500(просто везуха) тысяч километров...как повезет
# 27
11.08.2008, 15:41
Сообщение от Lonjeron
лить правильное масло...
"Правильное масло" - Castrol?
Последний раз редактировалось Ines, 11.08.2008 в 15:42.
Причина: избыточное цитирование
# 28
11.08.2008, 16:06
"правильное" - значит соответствующее данному а/м не только по классификации, но и в зависимости от степени износа ДВС, а также с учетом того как, где и в каких условия эксплуатируется а/м. Короче, лейте любое не паленое 5W40, 5W50 или 10W60 и будет Вам счастье.
(С новья рекомендуется 5W30)
# 29
12.08.2008, 07:00
У меня тоже была похожая засада, двигатель не тянул, в разгоне туп, после 2000 оборотов дергался. Поменял топливные фильтры, и все нормально стало.
# 30
05.08.2019, 00:41
Симптом умирающей турбины?
Здравствуйте!
Часто, при нажатии на педаль газа пропадает тяга, машина тупить начинает. Помогает или перегазовка или переход на пониженную передачу. Такая история уже несколько лет продолжается. При этом, дыма в выхлопе нет, масло тоже не ест.
Подскажите у кого такое было, это турбина накрывается? Пора менять?
