kupes вне форума kupes
Старый #11   13.03.2008, 18:34
Попробуй "колхозника" выведи наружу
здраствуй ,я не дилетант но что такое колхозник не знаю.если можно просвети
Последний раз редактировалось Ines, 13.03.2008 в 18:43. Причина: добавление тега цитаты
honda333 вне форума honda333
Старый #12   13.03.2008, 20:13
Колхозник называют,когда, выводят газоотводный шланг наружу.
Но я думаю тебе это не поможет.
Обычно выводят ,чтоб до ремонта доездить(износ поршневой группы),но у тебя врятли, масло не ест.
Лучше,если есть возможность поменяй МАФ.
у одного знакомого была такая беда,я ему дал попробовать свой МАФ (у меня в запасе лежит),так он как проехал ,говорит она у меня так не тянуля с нову.
Поехал в Ростов, новый купил и по дорге от радости по телефону, впечатлениями делился.(говорит машину не узнаю)
Старый #13   14.03.2008, 10:54
спасибо за совет с МАФОМ, но помойму у меня его нет.авто без электроники.вчера вечером заехал на авто дизель они тоже не в курсе где его у меня можно найти,сказали ,что они стоят на 61 патрулях.60 это трактори у него нет никаких заморочек.
Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #14   14.03.2008, 13:34
на Y60-4,2 точно есть
Эдуард Геннадьевич вне форума Эдуард Геннадьевич
Откуда: Москва; Авто: nissan patrol 2003 ZD30 на ручке
Старый #15   14.03.2008, 14:48
Сильно не пинайте,что такое МАФ
Старый #16   14.03.2008, 15:24
Воздухомер 22680AD210 или дачик расхода воздуха.
Стоит возле воздушного фильтра.
Старый #17   14.03.2008, 18:23
сегодня был на станции,подсоединяли прибор к турбине,как нистранно работает почти нормально,есть небольшое запаздывани но давит 0,8.так и не пришли к общему ответу .почему изменилась тяга,посоветовали подсоединить к подаче промывку винс.промыть форсунки не снимая их.
еще не определился,вроде 7тыс.как поменял распылители.
полтергейст какойто
Старый #18   14.03.2008, 19:11
Это случилось после замены распылителей??
Дело в том ,что у меня была такая проблема,после замены распылителей .
Поменял рас-ли на Сурфе,выставили на стенде,сжатие как положенно по книге,когда их поставил и сразу поехали на охоту,только попал в хоршие говна ,а он сам себя толком не тянет.
Еду к другому апаратурщику,а он мне говорит надо давление было делать не по книге,а среднее какое было на форсунках.(это потому ,что плунжер подсевший и не продавливал нормально).
Пришлось опять снять форсунки выкинуть подложки из под пружин,собрали и машина поехала.
Старый #19   15.03.2008, 12:37
Сообщение от honda333 Посмотреть сообщение
Полностью согласен.Похожая история была на ниссане Атлас ТД27.После замены распылителей и регулировки давления впрыска авто вообще еле завели,затем уменьшили как было раньше ивсё стало нормально.Машин жив и здоров до сих пор .тьфу3 раза.
Старый #20   15.03.2008, 13:26
Эта проблема появилась спустя 7 тыс.сегодня промою винсом .что из этого получиться напишу.
