vitalliy вне форума vitalliy
Старый #41   29.04.2013, 23:09
michael84, Ну и поиском надо пользоваться. По проблемам электрики есть темы.
sheriff1981 вне форума sheriff1981
Старый #42   24.10.2013, 22:10
Ответьте пожалуйста. Проблема такова запустил мотор всё нормально через менуту заглохла и пипец. Горит панель приборов даже при вытащеном ключе зажигания но очень тускло. Пятаюсь запустить мотор ничего не получается. Раздаётся треск под торпедой и машина мёртвая поварачеваешь ключь зажигания треск перестаёт стартер крутит но мотор не запускается. Подскажите что может быть с Альмой.
Добавлено через 7 минут
Я просто не знаю как это делать
Последний раз редактировалось sheriff1981, 24.10.2013 в 22:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый #43   24.10.2013, 22:30
sheriff1981, Где-то обрыв массы или в подрулевом глючит.
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #44   24.10.2013, 23:57
sheriff1981, недостаток напряжения, возможно севший АКБ или где-то неконтакт
KSP1980 вне форума KSP1980
Старый #45   27.12.2013, 16:52
Подскажите пожалуйста по такой проблеме. Играет автомагнитола нормально а конкретно радио в городе, как выезжаешь за город километров за 30 при нажатии кнопки обогрев заднего стекла сразу начинает сильное шипение отжимаешь обратно радио играет нормально, в городе такого не наблюдается только за городом. Заранее спасибо!
Aristotel вне форума Aristotel
Старый #46   03.01.2014, 18:11
Помогите пожалуйста. Проблема вот такая. Включаю зажигание панель приборов не горит,аварийка,центральный замок, дворники,печка не работают,магнитола играет,авто заводиться хорошо. после того как завел без изменений,но стоит надавить на педаль газа гдет до 2-2,5 тыс. оборотов раздается не громкий щелчек примерно за панелью приборов где то возле воздуховода и все сразу начинает работать. Как только глушу все обратно. С электрикай ни каких действий накануне не совершалось. (Nissan Almera N15 sedan 1.6 SLX 90 л.с.) Помогите пожалуйста может кто сталкивался
Старый #47   03.01.2014, 18:18
Aristotel, Похоже на зависание релюхи... Какой не скажу.
Старый #48   03.01.2014, 18:46
если не работает именно аварийка - смотреть под капотом (клеммы), если повороты - смотреть контактную группу и её цепи, реле аксессуаров и его цепи(Accessory relay).
http://docviewer.yandex.ru/?url=ya-d...c=52c6ccf57aeb
Старый #49   03.01.2014, 18:59
не работает ни то ни то,клемы проверял,пробовал откючать акб на время не помогает,нашел какое реле щелкает,стоит оно в салоне где предохранители синенькое такое их там 4 вроди,пробовал менять их местами бесполезно. сейчас ее и лампа абс загорелась абс не работает. я уже не знаю что это может быть
Старый #50   03.01.2014, 19:06
Проверяй питание на предах, в частности - после Ignition relay и Accessory relay, если нет - питание на колодке реле, если есть - копай управление релюшками, если нет - силовые преды и их цепи.
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-...c=52c6d167d0b1
