starchaser вне форума starchaser
Откуда: Киров; Авто: Продал Almera N15 4S MT GA16 '97
Старый #31   22.04.2013, 21:32
nkopylov, смотреть там, где ковырялись
Диагностика двигателя его наличие не подтвердила
nkopylov вне форума nkopylov
Откуда: Москва; Авто: Nissan Almera N15 5dr hatchback 1.4GX 75hp MT RED!
Старый #32   22.04.2013, 22:09
Чрезвычайно логичный ответ, но, к сожалению, не моими руками ковырялись, и с того момента много времени прошло.
Есть хотя бы какие нибудь идеи что это может быть? Иммобилайзер может так глючить?
Даже лампочка nats мигать перестала
Последний раз редактировалось nkopylov, 22.04.2013 в 22:09. Причина: Добавлено сообщение
Старый #33   22.04.2013, 22:15
nkopylov, рад бы помочь, но что там накручено известно лишь тому кто делал. Либо разбираться самому, либо искать электрика, который возьмется исправлять чужие косяки.
at_hacker вне форума at_hacker
Старый #34   23.04.2013, 12:14
Предохранители-то все в порядке? :-)
Старый #35   23.04.2013, 13:47
at_hacker, до того, как потерял ключи - все было в порядке.
Было бы довольно странно, если бы у меня погорели почти все салонные предохранители . Или это может быть еще какой-то?
Учитывая то, что не работает большая часть того, что есть в салоне + при этом пищит зуммер при включении фар даже на заведенной машине - это вряд ли похоже на предохранители, но за идею спасибо, проверю.
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #36   23.04.2013, 23:47
nkopylov, Любой вменяемый электрик скажет, что проще заменить всю проводку чем искать косяки после "газонокосильщика-электрика". Хотя может и все банально... что-то где-то перетерлось и коротит куда попало.
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #37   23.04.2013, 23:52
vitalliy, не проще, тем паче на N15. Искать нужно начинать с проверки цепей замка зажигания - с большой вероятностью трабл сидит в его проводке или контактной группе. Далее пройтись по всем предохранителям - выяснить какие из них обесточены и по мануалу прикинуть как они могут быть связаны между собой. Контрольки и тестера для ремонта - "за глаза", дел на пару часов с перекурами.
Старый #38   24.04.2013, 00:55
Сообщение от 100nx Посмотреть сообщение
Признаю - погорячился.
Возможно вообще разъем недоВТоркнут нормально, раз замок снимался.
michael84 вне форума michael84
Старый #39   29.04.2013, 21:38
По умолчанию help me
Здравствуйте, любители n15. Помогите если кто знает. При включении поворотников, гаснет вся электрика. Горит только подсветка панели. Отключаются все датчики (скорость, бензин и т.д. вообщем вся панель), так же под'емники, и поворотики не работают. Сегодня нашел ноу хау, при резком повороте руля влево - включается. В сервиса не нашли причину, да и я не так умен. Помогите что это может быть.
Старый #40   29.04.2013, 22:18
michael84, неконтакт - масса, плюсы и тэдэ. Причина прекрасно находится с помощью 21-ваттной контрольки и тестера любым нормальным электриком. Не смогли "раскопать" такой явный трабл - меняй сервис.
