i_iv вне форума i_iv
Старый #11   18.09.2007, 21:52
Сообщение от Vider Посмотреть сообщение
Вадим, у меня помаргивает только на кочкодавах, при прочих условиях молчит, но если что - буду иметь в виду
Стучит скорее задняя двери (большая), проверяется так - нужно закрыть её и подёргать за нижний край если бренчит то вырезать резиновую трубку и одеть на – (там есть стопорная трубка в низу где замок) на неё
Зандер вне форума Зандер
Старый #12   19.09.2007, 08:34
сегодня приклеил оконный уплотнитель по всему периметру, получилось аккуратно и совсем пропало дребезжание, и двери стали закрываться плотней. исследовал двери на предмет плотности прилегания, обнаружил что большя дверь внизу очень плотно фиксируется а сверху достаточно большой люфт, прибл.4-5 мм.....пробовал отрегулировать скобу замка,её нужно просто немного сдвинуть в сторону кузова, углубить как бы, чтоб плотней закрывалась - но она не регулируется, отверстия под болты круглые, степеней свободы для регулировки не предусмотрено.....придётся поработать напильником.
А ещё добивает отсутствие подсветки бардачка в машине за 60 тонн зелени...и это притом что подсветка пепельницы присутствует (крик души)
Старый #13   19.09.2007, 09:12
Сообщение от Зандер Посмотреть сообщение
Точно! Вот зачем эта копеечная экономия, которая вовсе не на копейку уменьшает комфорт от пользования машиной
Старый #14   19.09.2007, 09:39
Там таких косяков куча............задние фонари-бутафория..............магнитола-прошлый век, диски слушать не возможно, прыгают, не играют нормально и дребезжат в чейнджере даже на асфальте так,что выть хочется ..........абсолютно отстойный механизм антенны.............после первой зимы уже не работал ( я говорил с предыдущим хозяином).....зачем то фтыкнули бесполезный дебильный компас и называют его "бортовой компьютер" ..........в первые же морозы порвало насос омывателя фар - но это наверное косяк хозяина - вода была в омывателе, но все равно - на жигулях ничего не рвёт
Старый #15   19.09.2007, 11:06
штатная магнитола у меня до замены отработала полгода, ничего не громыхало и на кочках не сбоила. Антенна такого типа любит регулярную протирку, тогда работает норм. А компас мне реально помогал несколько раз, так что на него грешить не надо
Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #16   19.09.2007, 12:49
а я думал у меня перегорела )) все никак времени не было залезть поменять ))
Homihus вне форума Homihus
Откуда: Приморье ДВ; Авто: Nissan Patrol Y61 2007г. ТВ48
Старый #17   19.09.2007, 13:26
Бардак хорошо подсвечивает лампа индивидуальной подсветки(на потолке) - пробывали ?
Подсветку думаю не стали ставить по причине частого снятия этого бардачка для замены салонных фильтров, хотя и это не проблема.
Антену действительно надо протирать иногда, а магнитола вроде недолжна греметь.
Старый #18   19.09.2007, 14:34
сам штырь антенны в идеальном состоянии. именно потолочным светом и пользуюсь когда в бардачок лезу.......но не всегда хватает этого света.если бардачок не посветки тоже нили из за частой замны фильтра - то почему опне вставили лампочки в задние фонари?итолой кн
и ещё вспомнил - почему то на руле в пульте управления магнитолой кнопки тоже не подсвечены....может из за частого пользования подушкой безопасности?
Xsen вне форума Xsen
Откуда: Екатеринбург; Авто: Patrol GR Y60 '96 & FJ '07
Старый #19   19.09.2007, 15:08
О!
Раз уж тема пошла в оффтоп!
Скажите мне, что из перечисленного штатно подсвечивается при включении габаритов?
-кнопка обогрева заднего стекла
-кнопка омывателей фар
-кнопка заднего обогревателя
-переключатель блокировки заднего диффа
-корректор фар (только цифра или целиком?)
-коррекор зеркал
-регулировка яркости освещения приборов
-кнопка Heat (ускоренный прогрев)
-кнопка распускания заднего стабилизатора
А то у меня только последняя подсвечена, да еще циферка корректора, ночью приходится лазить наугад.
Старый #20   19.09.2007, 15:40
Ну ты спросил
ускоренный прогрев, обогреватель стекла и зеркал, омыватель фар, подогрев лобовухи, - светятся точно
остальное надо смотреть
