Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Micra
Nissan Micra - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Micra
werefish
Старый #61   16.01.2008, 16:29
ну, механику можно и с толкача завести. а так, да.
владельцы новомодных жигулей, которые тогда ещё не были тазами, сокрушались по поводу отсутствия "кривого стартера". потом затихли и попривыкли
Последний раз редактировалось Ines, 04.04.2008 в 15:19.
Igor_ЮФО вне форума Igor_ЮФО
Старый #62   16.01.2008, 16:52
Увы, но машинку с АКПП с толкача заводить нельзя.
gerzog777
Старый #63   16.01.2008, 17:20
Сообщение от Igor_ЮФО Посмотреть сообщение
gerzog777, а не пробовали сначала закрыть все двери центральным замком, а потом снять аккумулятор? Если электрозамки не подпружиненные (нет их самовозврата при снятии напряжения), то возникнет ситуация наоборот - нельзя будет открыть ни одну дверь, кроме как механическим ключом только водительскую. Это моё предположение. Так ли это, не пробовали?
такой вариант тоже приходил в голову. но уже после того как сняли аккумулятор. поэтому предпочел бросить машину не закрытой(поставив только механические блокировки) и уйти в магазин за новым аккумулятором.
gerzog777
Старый #64   16.01.2008, 17:22
теоретически можно. по хитрой технологии. встречал в интеренте статьи о том как люди заводили автомат с "толкача". только этот метод далек от классического понимания слова "с толкача".
R2D2 вне форума R2D2
Консультант
Старый #65   16.01.2008, 22:44
С водительской дверью понятно, механический ключ. Непонятно как другие двери закрывать при севшем аккумуляторе? Питания-то нет! Чем ихние замки задвигаются в этом случае?
На замках есть такие...типа головки винта, похожи на таблетку. Их надо повернуть отвёрткой или монеткой и захлопнуть дверь, открываться будет только изнутри.
Всё относительно (с)
Старый #66   17.01.2008, 08:57
R2D2, любопытно, надо посмотреть. Почему-то в руководстве по эксплуатации про это не пишут. А дверь задка как запирать-отпирать механически?
gerzog777, а суть хитрой технологии завода машинки с АКПП без аккумулятора не помните?
Старый #67   17.01.2008, 09:10
Заглянул в руководство ремонтирующим Микру. Там по схеме в каждой двери моторчик привода замка стоит. Запирание происходит вращением в одну сторону, а отпирание - в другую сторону. А в некоторых моделях Микр-Марчей в каждой двери ещё есть второй моторчик - привод механической блокировки запирания-отпирания. Такая система с двумя моторчиками в каждой двери называется "суперзамок".
Koldunia вне форума Koldunia
Старый #68   17.01.2008, 22:59
Вообщем, если кому интересно
Поломка была все-таки в генераторе, гарантийная...
Порекомендовали поменять прив. ремень г-ра, якобы, с ним там что-то не то было, из-за чего ак-р до конца не заряжался...
Это уже за деньги, с работой - 2 т.р.
Консультант
Старый #69   17.01.2008, 23:56
Смотреть надо в торец двери, за "язычок" замка и, поправлюсь, монеткой туда тяжело подлезть, плоской отвёрткой или чем-то подобным. Заднюю дверь механически не откроешь, только если напрямую на ВСМе напряжение подать. А закрывается - захлопнул и ... ВСЁ
Старый #70   18.01.2008, 00:01
Сообщение от R2D2 Посмотреть сообщение
..... или, как показывает практика, не захлопнул....
