3113 вне форума 3113
Старый #11   12.07.2007, 19:24
Я пеисал уже на форуме о мягкой педали тормоза. Заметил это после замены колодок. Долго дрюкался с прокачками, заменой жижи .... Отьездил всю зиму, на очередном ТО пжаловался в сервисе на педаль, проверили , ничего не нашли, сказали нормально и я опять езжу. Короче, при работающем двигателе педаль медленно можно загнать в пол. Тормоза работают отлично(мертво), на крутых спусках стоит сколь душе угодно.
Т.ч. х\з.
ROL вне форума ROL
Откуда: Ростов на Дону (Сочи); Авто: Был недавно Nissan Patrol Y61 TB45 +2" +2", А/Т 35" теперь Lexus LX-470 сток.
Старый #12   04.06.2008, 19:21
По умолчанию как отрегулировать регулятор задних тормозов при лифте 2"
Поставил лифт! Если раньше при резком торможении абска срабатывала на всех 4х колёсах то теперь только на передних! Подозреваю что виноват в этом именно"колдун"! Жду советов!
Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #13   04.06.2008, 19:32
А я всегда думал, что АБС и колдун взаимоисключаемы. Разве нет? Это же части разных систем управления тормозами(механической и электронной).
Сейчас в FAST порылся, нашел сзади деталюху, по виду напоминающую классический колдун. По иноземски пишется как VALVE ASSY-LOAD SENSING за номером 46400-VS40B стоимостью примерно в 600$. Это оно?
Старый #14   04.06.2008, 20:30
в австралийском талмуде про это дело сказано. Сейчас перевожу, потом Xsen проверит, и выложу переведенный вариант. Ждите, думаю через недельку-две будет.
ROL вне форума ROL
Старый #15   05.06.2008, 00:53
Жень! Система одна - тормозная! АБС вживлена в стандартную тормозную систему! По номеру я не знаю, но это клапан с поршеньком который при торможении регулирует давление в задних тормозах! Примерно так! Так вот после установки лифта вроде как задние колёса не тормозят! Во всяком случае по ощущениям, а АБС стала срабатывать даже при чуть резком торможении на сухом асфальте! Вот и спрашиваю кто нить после лифта что нить делал с этим колдуном? Стоит он над задним мостом правее от середины на тормозной магистрали!
vovanbratan вне форума vovanbratan
Откуда: Ростов-на-Дону; Авто: Ниссан Патрол Y61 4.2 D
Старый #16   06.06.2008, 08:29
Сообщение от ROL Посмотреть сообщение
Слав привет. Я поехал на "Дельту" и мне его удачно выкинули. Тормоза в 2 раза лучше
Лучше TD 42, только комбайн "Дон"
ROL вне форума ROL
Старый #17   06.06.2008, 11:42
Ну если всё регулировать путём выкидывания останется самокат))))))! Вовчик я понимаю что в принципе это "приблуда" и на 95% машин старше 3х лет не работает! Но всёж хотел понять принцип! До лифта (по ощущениям ) тормоза были совсем другие! А у тебя машина для другого заточена.ю тебе можнои без "колдуна" в говнолине копашиться! А у меня частые поездки по трассам причём с разными нагрузками и часто с прицепом! Мне не хочется чтоб мой же прицеп меня развернул! Я не могу понять принцип его регулировки! А схемы нет!
Старый #18   06.06.2008, 12:15
Пока я разбирался с ABS на моем Паджерке 1996г.в. успел попасть на 50.000 на ремонт Камри
Открыл капот, выдернул штекер с ABS и о счастье!!! Нормальные тормоза. Так и "колдун". Я думаю на машине 98г.в. он такое же .ОВНО как и ABS
Anatoliy1976 вне форума Anatoliy1976
Лойер
Старый #19   06.06.2008, 13:35
Господа при лифте машина тормозит в любом случае хуже при всей рабочей системе, так как поднимается центр тяжести. А дополнительно - давайте терпеливо ждать перевод австралийской книжке. Низкий поклон нашим переводчикам!
The vagrant hunter вне форума The vagrant hunter
Откуда: KZ, Astana; Авто: Patrol Y61 zd30 OME+2" BFG MT 33*12,5
Старый #20   09.06.2008, 07:32
Вы попробуйте снять с него приужину, и протестить машину, если не понравится - то мудрите.
А его регулировка, я думаю, осуществляется возвращением его в штатное положени т.е. или опусканием самого клапана (что не есть "гуд") или удлинением рычажка на мосту.
Я просто снял пружину. Сноса зада при торможении я не разу не испытывал. И потом он работает только на заднем приводе. А при распущенной трасмиссии со своими обязанностями полностью справляется АБС.
