Спецпредложения
Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Micra
Nissan Micra - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Micra
CrabCar: Автосервис Nissan&Infiniti. Официальный сервис Клуба
vassa вне форума vassa
Старый #81   04.12.2008, 16:49
Спасибо, други)) только за пределами не хотелось бы. у москвы и пределы дорогие просто места надо знать а хотелось бы гаражиста на окраине
Primary вне форума Primary
Старый #82   06.12.2008, 20:39
Интересно, а какие цены в Москве у вас?
Моя мне обошлась в 600 уе. Сюда включено сварка около 30 точек, шпаклевка, грунтовка, покраска в 3 слоя, и материалы.
Старый #83   06.12.2008, 20:40
еще вот собираюсь за 100-150 баксов обесшумить насколько возможно.
bullfrog вне форума bullfrog
Старый #84   17.02.2009, 23:22
Всем снова привет! Микра до сих пор стоит(
Завтра звоню на карбюраторный завод может там, что и будет пожелайте мне удачи))))
cactus! вне форума cactus!
Старый #85   19.02.2009, 00:25
здравствуйте! а что у Вас с микрой? у меня тоже к10, но это моя первая машинка))
Последний раз редактировалось Ines, 24.02.2009 в 12:23. Причина: ненужное цитирование
Старый #86   21.02.2009, 00:29
У меня карбюратор родной не работал. потом купил от марча, поставил, тоже не работал, собрали из двух, машина завелась поработала на холостых и заглохла, далее продвижений не было. потом посоветовали поставить солекс и изготовить аллюминиевый переходник, я очень долго это искал. в итоге нашёл всё сделают, но за 8 тыс. рублей, гарантии то, что она будет работать) никакой 8 тыс. отдавать просто та не охота)
Тоже моя первая машинка)
Хотел спросить может есть у кого лишний карб?) ну или хотя бы попробовать на своей завести!
Glider вне форума Glider
Старый #87   23.03.2009, 16:30
Bullfrog а ты смотрел бензонасос? Я чуть не зачинил своего микроба, а оказался пробитый бензонасос. Симптомы: не держит холостые, свечи черные, плохо заводится на холодную и масло бензином шмонит.
Насос от восьмерки подходит как родной, вот описание установки: убираешь текстолитовую проставку, ставишь две самые толстые прокладки от ВАЗ, восьмерочный бензонасос и две гайки на М12 как проставки на шпильки, далее закручиваешь родными гайками с шайбами. Далее, НИ В КОЕМ случае не ставьте "ниппель" обратки от родного насоса (иначе прокладку и мембрану на ВАЗовском насосе разорвет), покупаете в магазине тройник обратки топливной системы для ВАЗ (я нашел такой только в БИ-БИ), подключаете и радуетесь жизни. Если возникнут проблемы с запуском двигателя (глохнет через некоторое время), значит в шланг обратки после тройника засовываете кусок тормозной трубки.
Кстати, ВАЗовский бензонасос зачетнее родного только одним - возможность ручного подкачивания бензина.
И ещё одно замечено - ВАЗовский насос не создает разрежение в бензобаке, хорошо это или плохо не знаю.
Есть варианты адаптации привода стеклоочистителя от ВАЗ 2108 и установка бесконтактного зажигания.
Уважаемые владельцы микр, делитесь впечатлениями, задумками и оригинальными решениями своих, а может и чужих проблем.
homko вне форума homko
Старый #88   23.03.2009, 16:44
Я тоже из-за бензонасоса заремонтировался. Проверить можно по запаху масла в двигателе, ибо пробитый бензонасос гонит бензин в картер. Но я таки воткнул нипель с родного насоса в обратку. Работает нормально, а разорвать по идее не может, ибо движение мембраны приводится пружиной, а не рычагом от распредвала (т.е. если бензин не успевает слиться, то мембрана не возвращается в исходное положение и не качает дальше). А затягивать вазовский бензонасос надо аккуратно, т.к. они хлипкие и легко деформируются, что приводит к подтеканию масла. Бесконтактное зажигание у меня установлено. А в карбюраторе особо ломаться не чему, это железяка с прокладками. Тем более микровский карб намного проще солексов.
Старый #89   23.03.2009, 17:02
А у меня погнало бензин через прокладку. Пришлось взять другой насос (или просто тот был бракованный). Но самое главное, что переделывать насос не надо. Правда как будет летом фиг знает.
А вот насчет того, что проще солекса не знаю. Микровый карб очень тяжело разбирается + поплавок экономайзера, который норовит выпрыгнуть (один раз чуть не потерял).
Вопрос: начал очень сильно перегреваться блок предохранителей, аж предохранители плавятся, но не перегорают, что может быть за проблема?
И вопрос, который уже поднимался в форуме: что же это за блок под водительским сиденьем?
Старый #90   23.03.2009, 17:21
Под водительским сиденьем блок, который контролирует дополнительную подачу топлива при увеличении нагрузки. Например, при включении печки. Клапан находится в нижней части карбюратора.
Открытая база знаний по автомобилям Nissanскидки и спецпредложения для автовладельцев Club-Nissan.ru на Facebook
