Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Micra
Nissan Micra - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Micra
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #831   02.11.2017, 23:49
Сообщение от mycrad Посмотреть сообщение
если бы была возможность отменить ошибочное действие!
Специально попробовал, нажал жалобу, а потом стрелочку в браузере назад. Или жалоба уже была отправлена?
mycrad вне форума mycrad
Старый #832   03.11.2017, 09:46
vitalliy, Ну я не на столько лузер, чтобы не попробовать этот вариант.
Меня вернуло не на предыдущий вариант (до нажатия на иконку "жалоба"), а вообще на тот вариант когда я ещё не успел отправить ответ, который хотел редактировать. Что и сбило меня с толку., ведь небыло желания писать и отправлять ответ по-новой. Я и выбрал вариант с меньшим числом "буковов".
Спасибо! Я уже понял свою ошибку! Не будем засорять форум.
Добавлено через 11 минут
Кто подскажет - почему два варианта ремня ГРМ, выдаёт каталог запчастей?
91 зуб; и 107 зубцов; (разница существенная) Не будет ли 107 зубцов - слишком длинным?
Последний раз редактировалось mycrad, 03.11.2017 в 09:46. Причина: Добавлено сообщение
Мех вне форума Мех
Старый #833   04.11.2017, 13:22
Тебе выдало два разных ремня , на своем марче я менял ремень там 107 зубов, поставиш на 1 болье или меньше привет клапанам, - коробка с ремнем ниссан микра 1,0 марч 1,0 к10 89-92 № 5288 77107х3\4 каталог поставщика - № 8595-15288
Старый #834   04.11.2017, 16:48
Мех, Если разница в количестве зубцов, чётная, то никаких проблем для клапанов не будет!! В таком случае ремень может быть либо слишком коротким (тогда может получиться так, что его не поставишь), либо слишком длинным (тогда может не хватить хода натяжного ролика)!
Вот меня и интересует: - хватит ли диапазона хода натяжного ролика, если поставить тот ремень что длиннее? (Новый может подойти., но когда немного притрётся, примнётся, настоится, - может не хватить натяжки!
Старый #835   04.11.2017, 20:57
Вабще пофиг четность нечетность, провис выбирается роликом, главное чтоб хватало диапазона. А с другой стороны при любом раскладе все обязано быть по меткам.
Мех вне форума Мех
Старый #836   05.11.2017, 19:32
vitalliy,
чет или нечет разницы нет , размер ремня на двс только один. рассчитан на поворот шестерён в рабочем цыкле. поэтому не может быть двух разных ремней на один двс . у меня на марче MA 10S . И ремень соответственно 107 зубов смотри пост выше, ремень на 91 зуб может быть для двс с другими шестернями клапанов и колен вала - но тогда и обозначение двигателя будет иное.
Добавлено через 13 минут
проблема не совсем в том что хода мало или много, главное на один оборот шестерни газораспределения приходится (2-3-4 у кого как) оборотов колен вала, и они всегда должны совпадать поэтому даже в теории ремень может быть короче или длиннее только на количество зубов одной из рабочих шестерен (на которых метки), если от 107 отнять 91 то 16 количество зубов на шестерне складывая 16 последовательно получаем ряд 96 и 112 зубов из этого и выходит что 91 и 107 ремни разные.
Последний раз редактировалось Мех, 05.11.2017 в 19:32. Причина: Добавлено сообщение
Старый #837   05.11.2017, 19:39
Мех, да это все правильно. Самое главное чтоб углы валов совпадали, а там хоть ремень, хоть панталоны натянуты))) И ремень чисто в теории может быть хоть километр при этом и натяжитель за 999 метров) Но под одинаковые шестерни и диаметр ролика только один размер скорей всего.
Мех вне форума Мех
Старый #838   05.11.2017, 22:28
да согласен чуть выше я перемудрил с шестеренной передачей попутал, тогда возможно что ремень на 91 зуб идет напрямую а 107 зубов как у меня через водопомпу
Старый #839   05.11.2017, 22:52
Тут уж я не скажу точно т.к. даже схем в каталогах не смотрел. Но на многих авто в зависимости от комплектаций разные ремни. На моей N-15 от наличия кондея и ролика ремень навеснухи разной длинны. Можно убрать кондей и ролик тогда не нужен т.к. натяг уже регулируется генератором. Ну как то так.
masterslv вне форума masterslv
Старый #840   06.11.2017, 09:16
mycrad, Какой двигатель у тебя стоит: 1.2 или 0.9, ремни не взаимозаменяемые. 91 это на 0.9, 93 на 1.2.
Последний раз редактировалось masterslv, 06.11.2017 в 09:29.
