Nissan Micra - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Micra |
# 631
09.06.2014, 09:10
Разобрался самостоятельно методом научного тыка))) Контакт двери пассажирской замкнут на открывание. А сигналке казалось, что дверь открыта, когда машина на охране стоит. Разомкнул контакт, снял сигналку, проблема пропала. Но теперь с самой сигналкой нужно разобраться, не снимается.
Всем спасибо за внимание.
# 632
10.06.2014, 14:01
Kira_MUFC
Ну вот, дело было не в машине, а сигналка была в кабине
Не ужели у вас такие машины угоняют? у меня стоит самопальная секретка от детей, т.к. угнать её могут только дети-дебилы
# 633
24.06.2014, 18:04
Или рычаги в сборе:
Sidem 41682 Рычаг подвески левый 2 дн. 1 755,78р.
Sidem 41683 Рычаг подвески правый 2 дн. 1 413,58р.[/quote]
хлам китайский. Метал бумага лично проверил боковым ударом об бардюр.
tasso, да поставил рычаги от к11 + замена ступиц K11 + наконечники.
Последний раз редактировалось Samson1979, 24.06.2014 в 18:23.
06.07.2014, 00:38
Сегодня завез в гараж двух подопытных "крысянят", падаваны очень хотели пепелац под попу и были готовы вложить в него руки, за полдня осилили установку бесконтактного трамблера, с помощью сержантского пенделя за сломанный разъем на аккуме и заломаный в основном замке гаража ключ, завели таки микроба с третьего чиха, теперь готовятся к переборке движка и последующим восстановительным работам.
# 635
07.07.2014, 10:59
Работа в гараже закипела полным ходом
пионеры промеряли компрессию: 13, 0, 7, 12.5
получили добро на раскидывание движка - может еще какие косяки всплывут и будет проще движок с разбора взять чем этот восстанавливать.
# 636
07.07.2014, 15:45
ждём продолжения
# 637
19.07.2014, 17:17
deathbel, приветствую, решил продать? или пусть ремонтируют и катаются? кольца поменять, а может только клапана притереть надо, главное прокладку гбц найти, даже движек снимать не обязательно, поршня выдернуть не проблема, ну может при сборке гаечки трудно навернуть, когда поршень в вмт, т.к. крепление коленвала мешает, но я без особых проблем собрал
# 638
19.07.2014, 23:49
Дмитрий1971
неее машинка оставлена под эксперименты - так что пусть катаются, когда и если сделают.
# 639
22.07.2014, 22:46
Таки переполовинил сегодня вместе с падаваном движек. самое интересно что в стаканах поршней особенно в тех что без компресии нет типичных признаков сдохших колец, поршни не люфтят, задиров нету, клапаны визуально не прогоревшие (для очистки совести решили перебрать весь движок), после того как пионеры помоют голову - будем посмотреть может всетаки клапана выпендриваются, хотя может тупо грм сбило - я по крайней мере не могу понять с какого перепуга так шмалило от масла движка бензой и почему нет компресии, извлечем поршни будет видно однозначно.
# 640
25.07.2014, 18:34
если не видно, а клапан погнут немного, то можно проточить клапан, а бензин в масле может быть от протекающего бензонасоса, от колец и неработающего цилиндра много не попадет, да и испаряется он из горячего масла
> Nissan Micra
