Nissan Micra - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Micra |
# 401
31.10.2012, 22:41
masterslv, привет. карбик родной, из простых. вроде хитачи с окошком, я про него нашел описание, кто-то здесь сливал (в пдф), но там не сильно понятно, хотя выручило меня . пока не прогреюсь ХХ не держит, расход с холодами пришел, вот подумываю жигульский вставить, но один карбщик (отзывы о нем хорошие) не советует, родной ,мол, лучше . чем? пацаны на сайте пишут про жиг. карбы : расход не большой, вот как на не родном едет не знаю, но хочу минимум расход зделать, уменьшил уровень в камере, был выше метки, пока не помогло, на ХХ в камерах теперь сухо как оно етот бенз жрет ?????
# 402
01.11.2012, 04:54
Sadam, Так там система как на всех, разбирай, чисти, продувай. Родной лучше, у меня СОЛЕКС стоит, на него запчастей завались.
# 403
02.11.2012, 01:20
masterslv, Привет, при механическом износе (пример- люфт оси заслонки, люфт в тяжках разных систем) очистка сделала хуже, раньше была щель забита "болотом" теперь лишний подсос воздуха, или лишний люфт, а игла (износ), и т. д. А с какой модели солекс, жиклеры менял ? и как на нем заводка, прогрев, прием и расход ? карбом доволен ? при переделке корпус воздухана какой ставил?
Добавлено через 7 минут
Sadam, вспомнил, лажа, пока не прогрета жму на тормоз, останавливаюсь глохнет, подозреваю вакуумн. усилитель, или всетаки карб , НАРОД как думаете ????
Последний раз редактировалось Sadam, 02.11.2012 в 01:20.
02.11.2012, 05:03
Sadam, Привет! Посмотри шланги к вакуумнику, у меня такое было - заменил и всё стало нормально. Карбом доволен, воздухан родной, лишнее отрезали, покупал ремкомплект на двиг. 1,1 литр от 08 жиги.
# 405
06.11.2012, 15:21
Последний раз редактировалось vovanchic, 06.11.2012 в 15:21.
07.11.2012, 15:26
ну у тебя какойто навороченный стоит
а я поставил простой с ручным подсосом . работает классно подогнал родной воздухан получилось классно . вот только немнгу некак понять для чего клапан электромагнитный ??? подключаю к нему плюс а толку нету работает также только немного переливает видать .
# 408
08.11.2012, 05:18
vovanchic, Нужно ещё блок управления этим клапоном ставить, у меня заглушка стоит. Клапан на экономичность влияет, в лучшую сторону.
# 409
08.11.2012, 07:57
masterslv, а на наших машинах нет такого там провод просто от плюса подаётся . а этот блок продаётся отдельно ? или заказывать надо ? и где можно его взять ?
> Nissan Micra
