Nissan Primera - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Primera. |
29.10.2006, 00:21
Лампа АБС должна гореть при вкл. зажигания?
P10 1996 ABS 1.6
у меня загорается на мгновение потом что то щелкает несколько раз ... и лампа гаснет.
потом завожу мотор и ламопчка все равно не загорается...
лампа аккумулятора вообще не загорается...
это по моему ненормально... не так ли?
в чем может быть проблема не подскажите?
29.10.2006, 00:27
У меня на P11 лампа загорается и гаснет и нормуль. Один раз тока было, что лампа не погасла - остановился сразу заглушил-завёл и нормуль опять.
29.10.2006, 00:31
АБС - по - моему так и должно на Р10. Проверь в тихом переулке, работает АБС или нет. А с лампой генератора - действительно, трабл. Проблема.. в ремонтниках, которые чинят генераторы,ИМХО.
Всё относительно (с)
29.10.2006, 00:38
ну вот у меня как раз в очередной уже 4ый раз вышло из строя реле регулятор
может это связано как то то что лампа аккумулятора не горит....
29.10.2006, 00:45
"-" лампы идёт на реле зарядки, наверно - дело в регуляторе.
17.06.2017, 08:38
А у меня такая фигня. Включаю зажигание - загорается лампочка абс, потом гаснет как и должна через 1,5-2 секунды, но при включении стартера (на время пока он крутит) она опять загорается. Ошибок АБС вроде как нет, и она работает.
Почему может загораться эта лампочка при работающем стартере? Напряжение на аккуме просаживается или другие причины могут быть?
19.03.2019, 09:48
Решилась проблема с лампочкой АБС. В общем, я так и предполагал. Если при работе стартера горит лампа АБС, значит сильно просаживается напряжение на аккумуляторе, и он скоро сдохнет, что, собственно, в итоге и случилось. С новым аккумом лампочка больше не загорается.
Так что такой лайфхак. Может кого-нибудь убережет от больших проблем в дороге.
25.07.2021, 18:58
АБС
У меня загорается на длительность меньше 1 секунды. Если отключаю один сенсор. то горит постоянно. Но мне не нравится длительность в одну секунду, по моему раньше дольше горела. Может . кто знает?
