юрик+ вне форума юрик+
Старый #101   08.01.2020, 06:43
Сообщение от MrVebeR Посмотреть сообщение
проблем с акпп не бывает на этом радиаторе, а где номер запчасти стоит? (в емекс за 13,8 тыс. в МСК)
у меня по вину бьется: 21460-EB30A
ЕВ80А это для бензинки, у дизеля конечно другой
Номера иногда и далеко не всегда пишутся на деталях, обычно их можно видеть только на упаковке , на самих деталях либо внутренние маркировки производителей либо вообще ничего.
При замене номера изменяется конструкция, завод изготовитель, а внешний вид детали часто остаётся неизменным.
vk.com/multidiagnostic
Baselt вне форума Baselt
Старый #102   27.06.2020, 11:47
Добрый день подскажите гидроблок с оплатой от босш можно заменить на хитачи.у миня патфайндер 2007 а гидроблок хитачи с2012
Старый #103   27.06.2020, 19:12
Не получится...разные они...если только хакеры помогут...
Turochak вне форума Turochak
Старый #104   09.11.2020, 16:30
Всем привет. Ребят может кто подскажет где искать проблему? PATFAIDER 2.5 дизель, коробка встала в аварийный режим, только 3 и задняя. Горит а/т чек всё время, сделали диагностику ошибок нет, самодиагностика ошибок тоже не даёт. Вскрыли гидроблок, дорожки все целые.
Вариатор вне форума Вариатор
Старый #105   09.11.2020, 16:47
Была бы электроника, были бы ошибки, если их нет, то механика внутри коробки. Снимай разбирай.
Старый #106   09.11.2020, 17:02
Вот и не прав, дорогой товарищ.
Скорее всего с механикой всё гут.
Мы с подобныи если не каждый день сталкиваемся, то постоянно.
Вопрос : какая-то предистория есть у события загорания чека ? Коды считывали
сканером или самодиагностикой ? Плата один датчик давления или пять ?
И дайте вин, проверю прошивку.
Скорее всего легла плата...обычно после прикуривания или при старте с дохлого аккумулятора, как здрасьте и безповоротно...
Проверить просто -- выведите номер ТСМ сканером на экран и сбросьте сюда -- поясню.
Последний раз редактировалось юрик+, 09.11.2020 в 17:20.
shtigo вне форума shtigo
Откуда: Москва; Авто: Pathfinder 3.0D Pajero 3.2 Did Pajero Sport 2 3.0 -SOLD
Старый #107   09.11.2020, 23:29
Сообщение от юрик+ Посмотреть сообщение
Всем доброго дня !
Несколько раз встречал темы про непонятные удары , пинки при переключении передач и всем якобы живом и исправном в машине...
Сегодня тестил Навару в подобным дефектом и сразу всё стало понятно по причинам такого поведения -- один из термодатчиков явно гнал пургу, показания прыгали от -20 до +60 , как и показывал второй. Если оба будут гнать, удары гарантированы, подобное часто встречается на Тойотах, ММС , там термодатчик больной и один...
Юрий, не подскажите глухие удары при сбросе газа могут быть следствием похожей неисправности?
Пробег 86000 масло в коробке менялось полной заменой на 50 000 км.
No friends in windy and snowy days
Старый #108   10.11.2020, 04:25
Сообщение от shtigo Посмотреть сообщение
Глухие удары явно не коробка, скорее всего, а что-то в ходовой, например...
мах68 вне форума мах68
Откуда: Н.Новгород; Авто: Pathfinder 2.5LE 2010.TERRANO2
Старый #109   10.11.2020, 20:39
shtigo, проверьте подвес глушителя и сайлент-блоки заднего редуктора. Повнимательней с передними, они труднодиагностируемы!
Старый #110   10.11.2020, 22:55
Сообщение от мах68 Посмотреть сообщение
Спасибо!
