viclawyer вне форума viclawyer
Старый #21   06.02.2012, 10:30
купил сальник с указанными в теме размерами, а на СТО сказали что он не подходит - посадочный размер великоват. соответственно возник вопрос - а на двиг 1,6 он такого же размера как и 1,4? или возможны вариации?
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #22   06.02.2012, 11:57
Интересно куда они его хотели натянуть? Ты сам-то все это видел? Сальники трамблеров одинаковые...точнее размеры их посадки.
Я думаю они посмтрели на подшипник и дальше ковыряться не стали, а пошипник другого размера.
Reval вне форума Reval
Откуда: Шумиха; Авто: Nissan Almera N15 GA16DE АКПП 1997 г.в.
Старый #23   06.02.2012, 13:56
на днях менял сей сальник, никаких проблем не возникло, подошел один в один
Старый #24   07.02.2012, 13:57
сам не видел, так как сальник просил заменить попутно с ремонтом движка. Тоже была мысль что не туда посмотрели или не обратили внимания что диаметр вала разный, поэтому и решил уточнить тут.
Старый #25   07.02.2012, 15:35
Принеси трамблер домой, да сам спокойно поменяй.
Stalt вне форума Stalt
Откуда: Ставрополь; Авто: N15, АКПП, 1.6, 5d, 345 000 км, 1999, ГБО Zenit
Старый #26   13.02.2012, 11:24
вот и на моей машинке там потекло...
Поменял сам и сальник и подшипник примерно за час, сальник был деревянный, а вот подшипник как новый, но я все равно решил его поменять...
Только у меня большей частью текло из под уплотнения где О-кольцо стоит... Посадил его на герметик...
Сальник брал тойотовский...
Старый #27   13.02.2012, 23:03
даже не заню в чем дело, наверное руки у меня не из того места растут в общем заменил я свой сальник, вот только теперь машинка не хочет заводится. крутит,но не схватывает, плюс периодически щелчки раздаются. вроде все собирал как и стояло, но видимо где-то накосячил. пружинка про которую Виталий говорил - которая стоит сбоку и на центральный контакт переходит - на месте. она у меня и не вылетала. диск вроде бы тоже той строной установил. где еще есть шанс накосячить?
Старый #28   13.02.2012, 23:52
Проверь все провода и контакты. Если все нормально, то проверяй по мануалу в FAQ есть тема по проверке. Сравни все с фотками в темах.
Если щелчки с периодичностью искрам, проверь центральный контакт бегунка.
Диск " вроде бы" не катит. Опять-же сверь с фотками. Ну и ВВ провода правильно соединил?
Последний раз редактировалось vitalliy, 13.02.2012 в 23:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый #29   14.02.2012, 00:22
провода от крышки не отсоединял, снимал вместе с крышкой.
на фотках в теме положение диска не видно полностью. если по часовой стрелке смотреть, то сначала длинная прорезь должна быть а потом короткая? ___ _ ___ ___ ___ таким образом, если конечно понятно объяснил.
щелчки примерно раз в 3-4 секунды, центральный контакт просто потемневший был, наждачкой мелкой слегка его почистил.
кстати положение проводов внутри трамблера у меня отличается от тех что на фото. видимо из-за года выпуска они различаются
Последний раз редактировалось viclawyer, 14.02.2012 в 00:25. Причина: добавление сообщения
Старый #30   14.02.2012, 03:23
Сообщение от viclawyer Посмотреть сообщение
Так будет точнее
Проверь дает ли трамблер искру на свечи. Желательно со всеми свечами одновременно.
Если нет, то...http://www.club-nissan.ru/forums/sho...15#post2126415
Последний раз редактировалось vitalliy, 14.02.2012 в 03:23. Причина: Добавлено сообщение
