Сергей Алексин вне форума Сергей Алексин
Старый #251   05.06.2017, 14:57
Долго мучился выбивая шплинт! Этого можно не делать! Разбираете трамблёр, выбиваете вал наружу, подшипник остаётся в корпусе. Выбиваете подшипник, затем сальник. Устанавливаете новый сальник, вставляете новый подшипник в корпус. Забиваете вал.
Использовал сальник от Хонды. Подшипник от генератора Дэу Матиз.
Flash_PR вне форума Flash_PR
Откуда: СПб, Колпино; Авто: Nissan Almera N15 1.6 SLX 1997 г.в. АКПП
Старый #252   05.06.2017, 15:26
Сообщение от Сергей Алексин Посмотреть сообщение
При таком методе вроде может внутреннюю кромку сальника подвернуть.....
Старый #253   05.06.2017, 15:55
Сообщение от Flash_PR Посмотреть сообщение
Так аккуратненько, да и маслицем смазать...
Штифт запрессован на горячем валу, сделано специально, чтобы исключить разборку в эту сторону.
SergeySAD вне форума SergeySAD
Откуда: KZ; Авто: Nissan Almera N15 1.4 GX Sedan (MT) & Hyundai Genesis Coupe 2.0T (MT)
Старый #254   02.12.2019, 21:41
Давно уже подтекал трамблер. Попробовал выбить шплинт, тоже не вышло. Замену деталей произвел, как все описывают. Чуть подточил вал, чтобы не так сильно задирало сальник. Немного поправлял отверткой кромку сальника при установке вала.
Сальник Nissan 3137531X01
Подшипник NSK 6000DDUCM
Уплотнительное кольцо Nissan 2213178A00
uran15 вне форума uran15
Старый #255   20.12.2020, 07:24
SergeySAD, Извини за нескромный вопрос! А этот родной внутренний сальник штока B2131-01M00 почему не поставил ?
ura.n15
Старый #256   20.12.2020, 11:14
По умолчанию Замена сальника трамблера.
Cальник штока B2131-01M00 [/quote]
Изображения
Тип файла: jpg NISSAN #B2131-01M00.jpg (4.9 Кб, 5 просмотров)
ura.n15
Старый #257   20.12.2020, 11:27
Maximus Panin #235 от 28.12.2015, 15:51
Размеры сальника указаны правильно, но только на фото внутри корпуса трамблёра, сальник от Хонды #30130-PC6-003, а там другое направление вращения- R правое!
ura.n15
Последний раз редактировалось uran15, 20.12.2020 в 11:42.
