Dimon_4ik вне форума Dimon_4ik
Старый #11   14.11.2011, 00:55
А скажите пожалуйста, влияют ли такие подтеки и вообще загрязнение трамблера на расход бензина?
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #12   14.11.2011, 01:21
Сообщение от Dimon_4ik Посмотреть сообщение
Вполне могут.
stasshall вне форума stasshall
Старый #13   16.01.2012, 00:42
Вполне могут.
Интересно - каким образом? Трамблер ведь раздаёт искру, а не подаёт подачу топлива. разве только максимум на обороты , ну или край на првалы или троение двигателя может повлиять. ИМХО - проблемма в топливной системе. Сутки назад поменял этот сальник на трамблёре - но чтоб почувствовать, что что то изменилось?! Это вряд ли - разве только течи не стало неприятной, а так всё без изменений.
Добавлено через 5 минут
А за фотоотчёт отдельная благодарность!!!
Последний раз редактировалось stasshall, 16.01.2012 в 00:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый #14   16.01.2012, 01:02
Сообщение от stasshall Посмотреть сообщение
Один пример: Допустим масло попало на оптопару или диск ДПРВ. При этом будут пропуски зажигания, а при пропусках расход увеличивается. Второй пример: Замасленная катушка, ВВ контакты в крышке...
Afon2382 вне форума Afon2382
Старый #15   18.01.2012, 18:23
Самый гемор выбить шплинт без соответствующих инструментов!
Сальник поставил 12х22х7 прошел пару тыщ, полет нормальный!
Tipoza вне форума Tipoza
Старый #16   22.01.2012, 22:57
Все привет, спасибо за инфу, похоже для меня очень актуально. Три дня назад на холодное завожу, выходит на прогревочные, 5 сек бодро работает, бах резко глохнет, выкл. вкл зажигания через пол минуты, все ок в штатном режиме. На следующей день тоже самое. Третий день, с утра тоже самое, дальше интереснее, через пол часа глохнет на ходу на 70км/ч. Потом на светофоре, завелся только минут через десять. Так потом по дороге раз 5. Приехал оставил, заводить через пол часа, теплая еще , крутит бодро, но не заводиться, дальше до дома на тросе. Завелась по дороге один раз на 10 мин. Все. Знакомый, походил посмотрел, говорит либо бензонасос либо трамблер. Бензонасос вроде как работает, а вот на трамблере подтеки как на фото в этой теме. Не уж то это все из за этого сальника!?
Старый #17   23.01.2012, 00:05
Сообщение от Tipoza Посмотреть сообщение
Маловероятно.
JohnnyK вне форума JohnnyK
Откуда: Углич; Авто: Nissan Almera n15 5HB, GA14DE, 1999 г.в.
Старый #18   27.01.2012, 21:30
Проверяется элементарно - снять крышку трамблера и все понятно.
Заметил легкие подтеки под трамблером. Чтоб понять сальник или нет надо снять крышку, бегунок и еще одну крышку?
Старый #19   27.01.2012, 21:38
Достаточно снять только крышку. В нижней части трамблера будет или не будет масло. Там так-же имеется отверстие, видимо для того чтоб масло вытекало наружу в случае пробоя сальника.
Если внутри масла нет, то это не сальник - кольцо.
Последний раз редактировалось vitalliy, 27.01.2012 в 21:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый #20   27.01.2012, 21:44
Понял, спасибо.
