Nikolay93 вне форума Nikolay93
Откуда: Геленджик; Авто: Safari Y60 TD42,2" tochdog, МКПП,285/75R16,шнорк,Warn 12000
Старый #31   19.08.2011, 17:04
Сообщение от федотыч Посмотреть сообщение
Кстати, как дела с ОЖ?
Прошу прощения за нергамматность но что такое ОЖ?(Охлаждающая жидкость)
Сообщение от D-imon Посмотреть сообщение
Какая высота эксплуатации у тебя???
На любой высоте машина ведет себя одинаково, что на трассе что в горах....
В целом двигатель ведет себя отлично! работает ровно, без провалов, холостые 780, заводится с пол оборота... в стоячем положении двигатель с легкостью крутится до отсечки, а вот на ходу дело совсем другое(2600-2800 при скорости 110-115км/ч на 5 передаче больше не набирает)
Это мой первый сафарь и с момента покупки 1,5 года назад он так и ездил, а я думал что так и должно было быть и только недавно узнал что ТД42 спасобен на большее....
Вот и решил разобраться в чем дело...
Кстати когда покупал машину колеса стояли шоссейные 245/70R16(диски родные) максимальная скорость была 115км/ч, после установки maxxis big horn 285/75r16(диски литье) сафарь стал не так резв на разгон и увеличелся расход (что естественно), а вот максимальная скорость так и осталась 115км/ч.
может это чем-то поможет в поиске решения моей проблемы....
Заранее за помощь Всем благодарен!
Последний раз редактировалось Nikolay93, 19.08.2011 в 17:16.
_STORM_ вне форума _STORM_
Старый #32   19.08.2011, 19:14
Родные диски вообще-то на R15
insash вне форума insash
Откуда: Воронеж; Авто: Патрол Y60, 3дв, ТД42Т (был РД28Т), +2", мт36-38"
Старый #33   20.08.2011, 05:32
Сеточку в ТНВД почисть. Стоит сверху впереди под болтом на 17 и пружинкой.
Щукин сын вне форума Щукин сын
Откуда: Миасс,Челябинская область; Авто: Старое ипонское ведро с болтами,мостами,TD42,лебедкой,1993
Старый #34   20.08.2011, 09:10
А компрессию померить?
...маптухи задолбали...
Валик вне форума Валик
Откуда: VL (25RUS); Авто: y60 td42 мех. лебедка, лифт 5, задний блок, перед LSD, люк.
Старый #35   20.08.2011, 16:30
сетка находится под болтом ближе к радиатору? там еще к этому болту идет трубка вдоль корпуса тнвд?
открутил тот болт, куда обратка приходит (там наверху еще странный болт под отвертку). наверно не тот
koni heavy track
Старый #36   20.08.2011, 17:25
Посмотрите правильный я болт выкрутил??? просто я там не нашел ни пружинки ни сеточки...
Изображения
Тип файла: jpg 20082011.jpg (43.8 Кб, 392 просмотров)
СталкерИрк вне форума СталкерИрк
Старый #37   20.08.2011, 17:50
Сообщение от Nikolay93 Посмотреть сообщение
правильно, попробуй иголкой отшприца загнутой в крючок. если сетки нет, то скорей всего насос засран
Старый #38   20.08.2011, 19:56
Открутил правильно. Я туда опускал пинцет в сжатом состоянии, отпускал и поднимал, выходит пружина. Второй раз опускаешь, выходит сеточка. На концах пинцета лучше сделать зацепки снаружи.
Старый #39   20.08.2011, 22:06
На некоторых ТНВД на ТД42 конструктивно там нет никакой сетки и пружины.
Старый #40   21.08.2011, 00:07
А саму трубку надо отодвигать или так можно вытащить??? и наскольно глубоко стоит пружина с сеткой??
