cere-ga вне форума cere-ga
Старый #2491   21.08.2019, 08:46
Чем обосновали? Что с ним не так?
Если там ВСЕ потроха поменяны, значит это вообще новый насос.
Чёто мне кажется что менять надо спецов, а не насос.
Сказали порвана мембрана, которую они не смогли наити для замены. Меняли плунжерные пары, еще насос почистили, перебрали, отрегулироавали. После этого мотор стал греметь , если крутануть зажигание , грохот перестает, но машине еле едет , не тянет. Сами поставили новые форсунки, новую подкачивающую помпу.
Олег34,
Сообщение от Олег34 Посмотреть сообщение
У них купить не предлагали , случаем?
Нет.
Сообщение от дмитий Посмотреть сообщение
cere-ga, Где делали?
Отдавали мужику в руки на улице, где он делал не знаю.
Последний раз редактировалось cere-ga, 21.08.2019 в 08:46. Причина: Добавлено сообщение
Олег34 вне форума Олег34
Старый #2492   22.08.2019, 15:01
Сообщение от cere-ga Посмотреть сообщение
Это печально .
Старый #2493   22.08.2019, 16:50
Зашибись отрегулировали. Ну теперь надо проверять как они его отрегулировали. Наверняка одна форсунка качает литр, а вторая 100гр.
А возможно и форсунки воткнули не опрессованные. Некоторые возможно просто не закрываются.
Всё разбирать и самому проверять что кудесники через дядю наваяли.
А изготовить из куска маслостойкой резины или той же диафрагмы от бензонасоса?
Последний раз редактировалось AD Patrol, 22.08.2019 в 16:50. Причина: Добавлено сообщение
Wai-nissan вне форума Wai-nissan
Старый #2494   28.08.2019, 09:50
На двигатель тд42 форкамера.. Поломка... Инфо покупка ремонт кто встречался и чем предется столкнуться?
Советуют головку менять... Спецы подскажите
Старый #2495   28.08.2019, 18:13
Если голова целая зачем менять? Нагревается, выбивается и новая вставляется.
А как она сломалась?
Старый #2496   28.08.2019, 20:36
Уже 2ой раз одно тоже.. Правда не знаю что думать..
Куски форкамера в целиндр.. Итог шатун гильзя кольца поршень...
Добавлено через 19 минут
Wai-nissan, а сейчас и с форкамерами проблема найти не могу))
Последний раз редактировалось Wai-nissan, 28.08.2019 в 20:36. Причина: Добавлено сообщение
ФИНИШ вне форума ФИНИШ
Откуда: п. Магистральный; Авто: NISSAN SAFARI TD42Т МКПП.
Старый #2497   06.10.2019, 10:29
Wai-nissan,
Привет, а топливная нормальная, само топливо, + какие нагрузки -стиль вождения?
Gig вне форума Gig
Откуда: Чокурдах; Авто: Ниссан Патрол Y61 1999 ТД-42 "2 285/75/16 SST COOPER
Старый #2498   08.10.2019, 15:27
Wai-nissan, Было такое. третий цилиндр форкамера лопнула сперва звонкий стук появился. А потом двигатель заглох и заклинил движок. . Поставили новую головку прово тайвань. по цене что и комплект форкамер. Результат из под головки масло гонит в районе отверстия масленного канала на клапана. замена прокладок результата не дало. так что родная головка лучше.
«А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта» (Аркадий и Борис Стругацкие)
Старый #2499   09.10.2019, 13:20
Gig,
Знакомые дела, были у знакомого на Прадике с ГБЦ из тайван.
У меня вчера ГБЦ оригинал забрали, там весь комплект с клапанами и форкамерами в хорошем состоянии.
Ytka вне форума Ytka
Старый #2500   12.10.2019, 17:13
Сообщение от Profesor Посмотреть сообщение
Ytka, это смотря для чего, по железу они все похожи, но настройки гидротрансформатора и гидроплаты разные, толщина некоторых пакетов тоже отличается
я правильно понял, что автоматные кишки тоже разные?
судя по каталогам, на рд28 (61) и на зд30 ставится RE4R03A
т.е. однозначно только от зд30?
а что насчет коробок?
