Divniy вне форума Divniy
Старый #11   21.03.2013, 15:51
Прошу совета!
Авто Navara 2008 г.в. пробег нет 90 т.км., повело голову, перегрел. Опресовал, сделал зеркало, мастер говорит что надо менять обе цепи ГРМ и Малую и все натяжители, это только по материалам выходит еще в 15 т.р. Нужно их менять или нет?
Тут же почитал, что эти двигатели ходят по 400 т. км до замены, т.е. цепь не выработала еще и 1/4 ресурса.
Мастер вынужнает меня менять цепи, может сами чего накосячили, или все же так положено?
dm1977_07 вне форума dm1977_07
Старый #12   24.03.2013, 19:45
Всем привет, у меня авто 2005г выпуска куплено в 2006г в мэйджере на сегодняшний день пробег примерно 220 т.км. появился мелкий шум похожий на лязг цепи или на натяжителя цепи . я купил полный комплект цепь первичную, вторичную натяжители успокоители , когда достал эти цепи то выяснил что короткая цепь которая идет на тнвд она по размеру ни чем не отличается от новой , а вот цепь которая идет на распред. валы она вытянулась почти на полтора зуба, хотя ни один датчик не показал то что цепь растянута, потом я решил проверить как там поживают клапана они живее всех живых только поменял маслосьемные колпачки, шлифанул низ головки отвез распредвалы на замеры оказались что они на списание при допуске 0,1 биение было почти в 1,0 а это очень много , после переборки двигателя проехал примерно 8т.км.решился на замену форсунок потому как расход увеличелся и шум на холодный двигатель постоянно присутсвует. сегодня прописал форсунки - двигатель как подменили , заводишь шепчет -газ даешь нет посторонних шумов и бряканий КРАСОТА
Вован ПАФ вне форума Вован ПАФ
Откуда: Брянск-Зеленоград; Авто: Pathfinder 2,5 TD SE
Старый #13   25.03.2013, 09:45
Сообщение от Divniy Посмотреть сообщение
Пробег около 90 000 км + перегрел голову. Причём тут цепи? Я бы не трогал их. А там смотритте сами.
Mikael вне форума Mikael
Откуда: Karjala; Авто: PATHFINDER 3.0D LE 2011 ушёл / MB E300 W212 2013/LC200 lux
Старый #14   25.03.2013, 09:56
при большом износе цепи изнашиваются и зубья на шестернях, но 90 ткм как то маловато для этого, мож с жигулями перепутали
Seam вне форума Seam
Старый #15   22.01.2020, 09:26
подскажите, кто нибудь использовал комплект замены цепи BGA TC6322FK??
всего там хватает?)
Almerdriver вне форума Almerdriver
Откуда: Мурманск; Авто: Nissan Pathfinder 2011 2,5 top
Старый #16   22.01.2020, 10:34
Ищите на драйве, там есть подробный отчёт с комплектом от BGA, какой номер не знаю. Какой пробег и причина для замены?
Старый #17   22.01.2020, 10:36
Сообщение от Almerdriver Посмотреть сообщение
пробег 305т.. вчера какой то звук появился посторонний..готовлюсь на всякий случай..
а что там за отчет?? в двух словах можно? брать -не брать)))
Старый #18   22.01.2020, 13:22
Да вроде берут тем более что это же кит, т. е. всё сразу есть из 15-20 т.р., если брать всё по отдельности в коробочках Ниссан то выйдет 40-50 т.р.
Старый #19   22.01.2020, 20:39
спасибо!, хотя надеюсь еще, что не понадобится в ближайшее время)
Старый #20   23.01.2020, 20:04
Я не поленился, ссылка тут, это вторая строчка выдачи поиска
