Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan - правый руль
Nissan - правый руль - форум для обсуждения вопросов, связанных с праворульными автомобилями марки Nissan.
Ursinoid вне форума Ursinoid
Старый #381   15.12.2019, 11:44
Упирать в болт пробовал, у меня на том болту нет упорного отверстия, а болт съёмника заточен на конус, вот он и съезжает с болта. А замораживать не надо. лучше нагрев сделать шестерни, тем более у нас негде взять жидкий азот, по-крайней мере я не встречал его в продаже.
Старый #382   16.12.2019, 08:59
Так надо сначала замораживать, а потом греть. Просто греть или очень сильно надо или поможет едва-ли. Я между съёмником и болтом гайку под размер ставил. Так чтоб он не проваливался. Да и отверстие в болту у токаря наметить можно.
Сообщение от Ursinoid Посмотреть сообщение
На любой газонаполнительной станции есть. Правда, дюар надо. Ну это юмор такой. Если конечно реально дюара под рукой нет.
Да, если сальник на распреде хороший, то шестерню можно и не снимать.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 16.12.2019 в 08:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый #383   23.12.2019, 14:21
Да мне шестерню надо было снять, что бы защиту ремня открутить. Снял голову вместе с защитой, а сальник хороший, в том году ставил новый.Снял голову и обалдел, всё дело оказалось в прокладке. Стальной круг, который непосредственно между цилиндром и головой, лопнул, и газы пошли в этом месте просто расслоив прокладку, и в итоге газы пошли в систему охлаждения. Я первый раз такое увидел. Прокладка похоже не качественная была. Заодно посмотрел поверхности прилегания блока и головки, прилегает классно! Я когда в прошлом году капиталил двигатель, вручную притирал поверхность на блоке, намучился! Теперь вижу не зря, прилегание по всей плоскости! А сейчас самый нудный процесс пойдёт, зачистка поверхностей блока и головки от остатков старой прокладки, и сборка. А нудный потому, что делаю это возле дома на улице, холодно однако! Да и выставление ремней на место удовольствие ещё то!
Добавлено через 4 минуты
Да, ещё на выпускном коллекторе шпильки поменял. Оказалось две из них были волговские, родных не нашёл ни в одном каталоге, но зато оказывается почти такие-же стоят на форде каком-то, только чуть короче. На одной шпильке резьба слизана была, и в этом месте не было нормального уплотнения, и там секло. Не шибко заметно, но всё же секло прямо на радиатор, а это тоже не айс!
Последний раз редактировалось Ursinoid, 23.12.2019 в 14:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый #384   03.01.2020, 20:39
Поздравляйте. 30 лет дизельной АД. Больше регламент на неё не распространяется.
Старый #385   23.03.2020, 12:58
Активная промывка тотальным очистителем даёт свои результаты. При пуске стартёр крутит бодро, машина чётче реагирует на педаль газа. Почти нет черноты в выхлопе.
Старый #386   24.03.2020, 14:13
До меня дошло наконец от чего возникает странный эффект, когда на дизеле газ в пол давишь он вроде ускоряется, но если приотпустить то начинает ускорятся сильнее.
Так вот, дело в засранных форсунках. Их подклинивает в открытом состоянии при большом нажатии газа. Длительная качественная и терпеливая промывка может значительно улучшить ситуацию. В плоть до полного пропадания такого эффекта.
Старый #387   15.04.2020, 14:19
Похоже что всётаки стартёр умирал. Потому как он сейчас умер. Был гибрид из моего родного редуктора и электромотора от стартёра, шедшего с контрактником, но от монопривода. возможно он слабее. потому и сдох. А ставил потому что мой старый был хорошё поюзан и показался мне сильно уставшим. Хочу купить с разборки по свежее и без колхоза.
Старый #388   01.05.2020, 21:08
Поставил разборочный. Просто сказка. Пускается только ключь покажи.
BeTePaH_TG вне форума BeTePaH_TG
Старый #389   24.05.2020, 16:45
По умолчанию Ремонт тросика бензобака
Всем привет. В общем думаю у всех была проблема с тросиком бензобака и замка задней двери, конструкция у них такая что ломает тросик у рычага. Устал я от починки тросика поэтому приколхозил электрический актуатор. Может кому то идея понравиться.
Изображения
Тип файла: jpg IMG-20200524-WA0055.jpg (13.8 Кб, 3 просмотров)
Старый #390   24.05.2020, 22:57
У меня тоже так было. Теперь вообще всё снято. Закрывается просто на пружинку.
