Gromthunder вне форума Gromthunder
Старый #41   12.05.2015, 09:45
В профессиональном плане я далек от электрики, просто привык все делать сам, в разумных пределах, конечно. Прошивать мозги я не возьмусь, но разобрать блок реле или поменять ГРМ, ну или свечи накала- в состоянии, так что руки нормально растут. Спрашиваю, т.к. из-за недостатка знаний в области того же реле боюсь коротнуть чего лишнего, а то мало ли мозг выгорит из-за камеры) (у авто). Поэтому и просил на фото отметить контакт, на который подать чего.
И по второму фото - может кто глянуть под пассажирское сиденье- есть там такой разъем болтающийся или все подключено? А то вдруг дело в этом разъеме и есть.
Старый #42   15.05.2015, 08:27
Я так подозреваю, что придётся отдельную тему ради этого провода под сиденьем создавать:-(
Кто- ть, пожалуйста, посмотрите на фото в позапрошлом сообщении и под пассажирское сиденье своего пафа, болтается ли провод или подключен куда?
дмитрийА вне форума дмитрийА
Старый #43   17.05.2015, 13:27
Посмотрел. Свободных проводов нет. Хз как фото вставить.
Старый #44   17.05.2015, 21:30
Спасибо. Только вот уже как второй день камера ни с того ни с сего заработала и тьфу тьфу тьфу работает как часы. Понятия не имею, что это было, но провод под сиденьем явно не при чем
Faz вне форума Faz
Старый #45   18.05.2015, 10:59
Поздравляю! А у меня все никак, раньше хоть через раз включалась.
С уважением. Дмитрий.
Viel976 вне форума Viel976
Откуда: Новосибирск; Авто: Nissan Pathfinder, LE 2007г., АТТ, OME, Гидроник
Старый #46   18.05.2015, 11:21
Gromthunder,
У меня болтается.
Моя проблема с камерой, типа мигалки - работает/не работает была в следующем. Дождался пока все умрет окончательно и стал изучать проводку. И оказалось то, что от камеры идет самый толстый провод и он зараза "высох" и стал ломким в месте где выходит из пятой двери в кузов машины (где резиновый кожух - если стоять лицом к пятой двери - слева). И именно в том месте его стало ломать. Сначала спаял, но не надолго. Где то через месяцев 5 - все вернулось. И тогда я полностью заменил провод на 2 обычных толстых проводка. И вот уже пол года полет нормальный.
Старый #47   03.06.2015, 09:06
Блин, опять началось, а я уже было обоадовался. Включается камера и лампа заднего хода в 70 % случаев. Причем если включилась, то уже работает хоть 5, хоть 10 минут. Иногда, когда не включается помогает перезапуск мотора. Что за напасть? Такое ощущение, что проблема не механическая, а программная.
Я так понимаю блок управления акпп стоит в самой коробке, может есть у кого фото выхода жгута проводов из коробки от мозгов? На предыдущем авто было под капотом, а здесь по ходу под днищем. На яме смотрел, так и не нашел.
Asmo_deus вне форума Asmo_deus
Откуда: Павловский Посад; Авто: Nissan Pathfinder 2007
Старый #48   04.06.2015, 16:28
мда...
такая же фигня. камера отлично работает только если только завелся. проехал некоторое расстояние, сдаешь назад и видишь черный экран. потом опять работает и опять нет. и такая дребедень ......
но может иногда работать и еле-еле мерцать, типо ща выключусь.
Настоящий монгольский воин должен есть мясо, ездить на мясе и фтыкать в мясо!
Старый #49   04.06.2015, 16:32
Asmo_deus ну в твоём то случае всего лишь провод проверить. 99% перетирается на изгибе багажника в гофре.
ant19on64 вне форума ant19on64
Откуда: Moscow region Krasnogorsk , Russia; Авто: Nissan Pathfinder R51LE - YD25DDTi,АТ 2008
Старый #50   04.06.2015, 18:14
Сообщение от дмитрийА Посмотреть сообщение
Правильно,была такая же хрень!
косяк был в проводе,типо экранированного,
пришлось весь жгут распотрошить .
Кончил дело - слезай с тела.
