# 121
05.09.2019, 10:04
Добрый день!
Тоже появилась проблема с камерой. Синий экран, полосы траектории движения есть. Иногда изображение появляется. Как я понял из постов поиск решения проблемы такой же как с черным экраном?
# 122
22.08.2021, 12:15
Несколько раз появлялся синий экран с линиями траектории, но потом все восстанавливалось. А тут всю неделю нет. Проверил - задний свет есть, то есть не в акпп и не в реле дело. Оказалось - обрыв одного из проводов в месте, где пучок переходит из кузова в заднюю дверь. Только надо сильно гофрированную манжету сдвинуть, чтобы увидеть. И, кстати, на некоторых других проводах изоляция повреждена - по 2 засечки, буд-то ножом посечены
# 123
22.08.2021, 13:13
Сообщение от magmike
Это не ножом. Со временем изоляция усыхает и в местах наибольших напряжений (механических) возникают разрывы.
# 124
07.02.2023, 15:37
А если проблема противоположного характера, то есть камера и задний ход горит постоянно не зависимо от положения селектора - поиск осуществлять так же???
В подозрение жгут откоробки до реле, так как проявляться эта бяка начала после дождя и особенно после мойки.
# 125
12.08.2023, 22:11
Доброго времени суток. Подскажите решилась ваша проблема с камерой? я вот с такой же столкнулся и ищу информацию.
