vitalliy вне форума vitalliy
Старый #11   11.04.2010, 01:44
Я бы еще попробовал после того как движок заглохнет ( без попыток запуска )
1. Сделать самодиагностику, может выдаст код ошибки.
2. После того как движок заглох посмотрел бы на свечи. ( если влажные, то 90% катушка глючит ).
3. Проверить бензонасос и его сетку ( очистить карбклинером ), а так же цепь его питания и реле в момент глюков.
4. Все датчики дросселя и его настройка.
Каким образом выяснили что прекращается подача топлива? Если адекватным, то катушка отпадает, но симптом очень схожий с ее неисправностью.
Последний раз редактировалось vitalliy, 11.04.2010 в 02:34.
Paulik вне форума Paulik
Откуда: Беларусь. Молодечно.; Авто: Альмера №15 седан 1997 г.в.
Старый #12   11.04.2010, 10:48
Еще вопрос! Можно-ли вместо прокладок корпуса ДЗ, клапанов ДЗ и ХХ использовать герметик, или будет правильно всетаки применить прокладки. Прокладок нет в наличии, нужно немного подождать, откладывается ремонт.
Старый #13   11.04.2010, 10:52
Сообщение от Paulik Посмотреть сообщение
Лучше из картона вырезать....
Stepik вне форума Stepik
Откуда: Череповец; Авто: FF2, 1.6 Ti-VCT, 2006 г.в., Ghia SE
Старый #14   11.04.2010, 22:32
После прогрева держит холостой ход до первого резкого нажатия на педаль и умирает
... именно этот факт наводит на мысль, что дело может быть в неисправности ДПДЗ... возможно "глючит" в начальном положении, т.к. на холодную ДЗ приоткрыта КБХХ, то соответственно и ДПДЗ уже тоже не в начальном положении и глюк не проявляется... пока не прогреется двигатель и КБХХ не вернет ДЗ, а соответственно и ДПДЗ в начальное положение... в общем как-то так...
Старый #15   11.04.2010, 23:50
Может быть. Логика в этом есть. Перечитал кучу информации, аж мозг опух. А до логичных вещей, типа этой, в принципе лежащих на поверхности , мысль не доходит.
Старый #16   11.04.2010, 23:54
"Все гениальное просто" Логика и последовательность - залог успеха...
Старый #17   12.04.2010, 21:08
Сегодня произвел чистку ДЗ без снятия,не смог. РЕЗУЛЬТАТ: еле завел, обороты попрыгали, стали на 1500,начала прогреваться. По мере прогрева начала подколачиваться, чихать, в итоге заглохла. Попробовал заводить и увидел странную особенность: крутишь стартером до посинения, в пределах нормы конечно, не заводится, нажимаю два-три раза на газ и слегка стартером, секунды 2-3, схватывает ,но в последний момент, когда уже отпустил ключ,пытается держать холостые в пределах 800 но душится и глохнет. Появилась детонация и хлопки. Что с ней , с курвой делать??? Курва - это так, любя.
Владимир777 вне форума Владимир777
Старый #18   12.04.2010, 21:11
похоже тебе в бензин воды кто-то плеснул
Старый #19   13.04.2010, 00:24
Уже говорили: ДПДЗ или катушка процентов на 80%
cosmos вне форума cosmos
Старый #20   13.04.2010, 00:49
Так датчик дросельной отключить и завести )
слушаю басистые звуки v-образника и радуюсь жизни
