Курилка - Свободная и живая болтовня с возможным флеймом и флудом. |
# 71
18.01.2006, 18:13
Во чего надо в багажнике возить Только остается проблема его открыть..
# 72
18.01.2006, 18:33
# 73
18.01.2006, 21:08
Пока дошел до стоянки,замерз брелок(в кармане :shock: )Хватило,чтобы открыть машину.Сам низавелсо Выжимать нечего ибо(с) АКПП.Стартер крутил бодро и долго,пока не сдох.Редкие вспышки.Купил аццкую смесь ,забрызгал в воздуховод,завелся с проводов.Паехал паменял свечи на Таганке.Свечей нигде больше нинашол.Завтра продолжу иксперимент.Продолжает глючить ЦЗ
# 74
18.01.2006, 21:41
Сообщение от big
фигасе........
хренова
А те советы которые советовал нипамагайут?
я вот пользуюсь одним
перед тем как заглушить прогазовываю хорошенько для профилактики на след день...мало ли
# 75
18.01.2006, 22:00
Сообщение от Mad2005
Памагайут тока не фсем
# 76
18.01.2006, 22:04
Откопал в сети...
Полагаю, сегодня все хорошо завелись. Вот, почитайте, как люди живут!
Итак, имея за плечами 6 якутских зим, из них две с автомобилем, могу с
высоты своего авторите рассказать: как перезимовать и остаться на ходу.
Самая низкая температура, в которую мне пришлось ездить была -58o. Самое
главное - это отапливаемый гараж! Затем заливаем в трансмиссию зимнее
масло, в двигатель не обязательно (объясню потом)
Теперь кузов. Снизу автомобиль укрывается куском брезента: от бампера до
конца КПП и как можно плотнее крепится к кузову чем меньше щелей - тем
лучше. Потом бурем кусок картона или лист бумаги и закрываем радиатор -
этим перекрываем встречный холодный воздух. Затем открываем капот и берем
кусок иглопробивного войлока и укрываем подкапотное пространство - никаких
щелей также не допускается, если вентилятор радиатора механический, то
можно снять. Печка достаточно охлаждает жидкость, ну а если печка загнется,
то из радиатора можно вынуть заслонку, если не замерзнешь... Итак, ходовая
часть утеплена, теперь можно подумать и о водителе.
Очень много тепла уходить через стекла. Для предотвращения этого,
изготовляем "двойной стеклопакет". Якутский рецепт изготовления "двойного
стеклопакета" таков: Берем пластилин (сырая резина, уплотнитель окон и т.д.
) и накладываем второе стекло на имеющееся, затем по периметру оклеиваем
скотчем, никаких разрывов и щелей не долно быть. Таким образом между
стеклами остается воздушная прослойка, которая и будет удерживать тепло.
Для боковых стекол можно взять обычное оконное стекло и обрезать по размеру
стекла. Установив вторые стекла, мы избавляемся от обмерзания стекол.
Другого способа избавиться от инея НЕТ! Соль и всякие заморские жидкости
работают максиму до -30o.
Теперь салон.
У меня лежит штатная шумоизоляция и сверху ковровое покрытие (1.5 см.) в
дверях войлок или оргалит. Затем снимаем заднее сидение, выстилаем войлоком
и одеваем снова. Это нужно чтобы из багажника не дуло
Завершающий штрих- ставим вторую печку Тут сложностей нет, просто
подлинее шланги и второй радиатор.
Выбор резины не играет роли. Даже самая супер-пупер резина через час-два
становится квадратной. Приходится раскатывать.
Вот теперь можно ездить.
Собственно сама езда.
Утром выезжаем из гаража. Приезжаем в пункт назначения, выходим из машины,
закрываем и уходим. Двигатель НЕ ГЛУШИТСЯ !!! иначе фиг заведешь. Я как-то
заглушил, за бортом было -42o, через 3 часа еле-еле завел - хорошая АКБ
была...
Пока автомобиль колматит на ХХ надо время от времени выходить и сбивать лед
на глушителе - я как-то прозевал и вся дырдычка замерзла, лед уже внутрь
полез,а двигатель соответственно заглох пришлось отверткой пробивать...
Скорость передвижения max 40 км/час т.к. сильный туман и фига не видно.
Некоторые советую тормозные шланги в керозине вымачивать, но что-то мне
лично это утверждение кажется сомнительным. Я проездил как есть. Само
торможение очень интересное. На педаль давить не нужно, а только слегка
нажать и в основном приходиться тормозить двигателем. Да и амортизаторы
замерзшие...
А когда приходит весна, примерно середина мая, идем в магазин и покупаем
всякие пыльники-мыльники (шаровые, рулевые...) и меняем.
Если кто-то не понял почему в КПП и ЗМ нужно обязательно зимнее масло, а в
двигатель нет, объясняю: т.к. автомобиль постоянно на ХХ, то двигатель не
остывает, а трансмиссия стоит и коченеет потихоньку и если в КПП еще
первичный вал как-то может растолкать масло, то в ЗМ получается кусок сыра.
У меня был нигрол залит, так минут 20 дергался пока раскатал, поехать
поехал, но диск сцепления подпалил - весной заменил...
Еще особенность: когда заправляешься, то двигатель тоже не глушится, а
заправляться надо в перчатках, иначе если бензин попадет на руки - все!
крандец! кожа слезет...
Ну вроде ничего не забыл, если что спрашивайте
Удачной зимовки!
P.S. в старательских артелях по пол-года двигатель не глушится...
колхоз - дело добровольное!
# 77
18.01.2006, 23:14
Сообщение от NE0
Откопал в сети...
Это где-то в другой ветке есть. А вообще, конечно дЗопа
# 78
19.01.2006, 12:40
Полный Аллес!
Вчера мой X-Trail (2.5 АКПП, стоит на улице) завелся достаточно быстро... А сегодня... Крутил-крутил стартер, пока не сдохла АКБ - все без толку... Думаю, нужно покупать новую АКБ.
Кстати, никто часом не помнит, какие АКБ стоят на X-Trail? Прямые 55-е??
# 79
19.01.2006, 16:33
# 80
19.01.2006, 16:42
Так надеялся на машину...и не завелся. А ведь и дальний включал, и хороводы шаманские вокруг нее водил :-(
А рядом в 2141 сидел сосед и злорадно улыбался...Сцуко...
