| Автозвук - Авто-меломанам и фанатам автомобильного аудио посвящается. |
# 71
20.10.2008, 01:09
прикупил я себе на Т31 JVC 810
http://www.e-katalog.ru/JVC-KW-AVX810.htm
вопрос в следующем... подойдёт ли адаптер для подключения руля от JVC 710 или 800 или900 ???
если нет, то может кто ставил 810....
какой адаптер???
ссылки, явки, пороли, контакты приветствуются
# 72
20.10.2008, 11:46
# 74
12.11.2008, 12:35
Pioneer AVIC-F900BT
Pioneer AVIC-F900BT никто себе в авто такую голову не ставил? НА сайте производителя заявлено полное соответствие интерфейсов!
# 75
02.01.2009, 16:35
Все равно не очень понятно - при покупке новых ГУ от Alpine на трейл Х1 для организации работы кнопок руля :
а. Нужно покупать дополнительный переходник?
б. Не нужно переходников - необходимо при установке правильно подсоединить проводку от кнопок и обучить магнитолу?
Кто знает?
# 76
03.01.2009, 07:30
Все будет зависть от того какое г/у Алпайн Вы собираетесь установить в Икс Т 30. Для некоторых потребуется внешний интерфейс а другие уже имеют встроеный (обучаемый) интерфейс.
Изучите внимательно возможности голов от Алпайн и их совместимости с штатными рулевыми кнопками на сайте www.tria.ru
# 77
03.01.2009, 14:08
Спасибо, стало понятней. Некоторые модели имеют встроенный модуль - некоторые (большинство) - нет. У которых нет - нужен переходник.
Жаль что нельзя никак отсортировать те, у которых обучаемый адаптер вшит - перебором нашел таких 2 модели, но для бюджетной замены штатного ГУ на устройство с поддержкой мп3 - они весьма дороговаты.
Получается следующая картина - менять на магитолу Альпайн с встроенным адапетром (дорого) или приобратать фирменные переходники (адаптеры) у того же альпайн или пионеер, и третий способ - нефирменные переходники (типа Эрты).
Займусь выбором наиболее оптимального варианта по деньгам и "воровабельности", ибо не настолько меломан, чтобы купить ГУ за 20 000 и не настолько глуп, чтобы инсталлировть его, не поменяв акустику и не сделав шумку, а это уж совсем в мои планы не входит :-)
# 78
03.01.2009, 20:11
Есть автомобильный цифровой медиа-ресивер Alpine IDA-X100. В описание написано:
Совместимость с интерфейсом дисплея автомобиля Есть
Совместимость с интерфейсом штатных кнопок ДУ на руле Есть
Встроенный адаптируемый интерфейс для штатных кнопок ДУ на руле Есть.
Нужен или нет, адаптер для того что бы работали кнопки на руле? Если нет то как его подключить?
# 79
04.01.2009, 20:54
сразу скажу - не 100 %, но насколько я вычитал - в этом случае - адаптер уже встроен в ГУ и все что нужно - правильно развести провода от кнопок на специальный вход в магнитолу и обучить само ГУ - что делать при нажатии какой кнопки. т теория - если не прав - поправьте.
# 80
04.01.2009, 22:20
я то же читал что так можно, но из схемы для подключения устройства непонятно куда подключать. да еще на другом форуме прочитал
Был задан вопрос:
подскажите кто нибудь. У меня ida-x100 и Opel corsa 2007г.в. Из машины вытащили заводскую голову (CD30 mp3 Grundig). Вопрос такой: как с помощью встроенного интерфейса х100 подключиться к штатным кнопкам на руле? Какие провода и куда надо подсоеденить? И не нужно ли докупать дополнительные адаптеры? В инструкции ничего не написано по этому поводу.
Ответ такой:
Нужно докупать дополнительный адаптер APF-S100OP.
из этого следует сто что для x-trail тоже нужен будет адаптер Alpine APF-S100NS.
> Автозвук
