# 61
08.06.2011, 10:16
Сообщение от Shurik
 Это удаленный рабочий стол, видимо, Вы имеете в виду.
Нет, это удалённая БД, а виндоус у всех её пользователей.
05.08.2011, 10:09
огромный недостаток в айпадах , это то ,что нельзя воткнуть флешку, может в 3 версии они это исправят.
# 64
08.08.2011, 16:34
так таким макаром можно только подключить камеру, или я что-то не понимаю. Просто флешку не подключешь, чтоб фильм скинуть или можно?
# 65
08.08.2011, 17:17
Там два переходника в комплекте - посмотрите фотки внимательно. Один - для USB, второй - для флэш-карт. Прямо с карты воспроизводить не будет, сначала затянет во внутреннюю память. Понятно, что видео в этом случае должно быть h.264, что правильно, т.к. этот кодек поддерживается на аппаратном уровне и, как следствие, экономит батарею в два раза.
Добавлено через 4 минуты
Или вы имеете в виду USB-флешку? А какой-либо мобильный девайс такое поддерживает? Впрочем, iPad схавает, если она будет потреблять питание в рамках приличия, в противном случае - ругнется. Сейчас появились еще адаптеры с внешним питанием, позволяющие подключать энергоёмкие девайсы типа hdmi и прочего.
Последний раз редактировалось Shurik, 08.08.2011 в 17:17.
09.08.2011, 17:57
ну фотку видел, там просто к юизби можно только камеру подключить и все больше ничего, а вот флешку, чтоб потом документы скопировать ,видео музыку, никак , как я понимаю.
# 67
09.08.2011, 18:55
Я уже всё написал выше. Копирует видео, фото и аудио.
# 68
11.08.2011, 10:58
тогда прикольно, нужно брать айпад, просто именно это и отталкивало от покупки.
# 69
16.09.2011, 12:44
Господа маководы, решил поднять тему ибо нуна)))))
Созрел тут приобрести в юзанье MacBookAir, т.к. нужна легкая прочная и шустрая машинка для разъездов путешествий и пр. с возможностью комфортной работы с фотами, а особенно с конвертацией raw-ов. По всем параметрам оченно подходит 13" старший айр на Core i7. В связи, что хочу спросить. Я не ошибаюсь в выборе, может таки MBPro 13-ый?
И еще, в принципе все для работы обнаружил, кроме Access, оно мне очень надо, но...я так понимаю кроме параллелс или установки втрой ОС вариантов нет? Может что-то не нашел? И еще, как я понимаю Макось с NTFS не очень дружит, просто все переносные винты у меня именно так отфарматирванны. В инете сведения какие-то не очень конкретные. В общем Маководы родного форума, помогите-подскажите.
What dont kill you - make you more strong! (с)
# 70
16.09.2011, 14:05
У меня был МБП13, но пару недель назад поменял эйр топовый в Хельсинки. С NTFS у меня никаких проблем нет - стоит парагоновский драйвер. Он и без драйвера читает, но, говорят, не пишет или как-то не так пишет. В общем, я поставил драйвер и не парюсь, но стараюсь по мере надобности переформатировать винты в маковский формат, т.к. он шустрее гораздо. 7-й паралельс просто летает! Винда целиком грузится за считанные секунды, как приложение. У меня такое ощущени, что под макосью она намного стабильнее и шустрее, т.к. грузит только ядро, а все сетевые дрова и прочее используются маковские, насколько я понимаю. Кстати, в Хельсинки очень выгодно покупать, можно заказать кастом и русской клавой и возврат НДС 23%. Цены можно смотреть на store.apple.com/fi и делите на 1,23. Если надо будет контакты для заказа, обращайтесь. Всё обслуживание на русском языке
> Беседка
