Защита от угона - Обсуждение противоугонных систем. Поддержка форума и профессиональные консультации от компаний-партнеров клуба. |
# 61
12.10.2015, 22:31
Здравствуйте!
Мой вопрос по подключению автозапуска в замке зажигания.
Нужно ли подавать питание в режиме "Автозапуск" через дополнительные реле на вывод №2 "АСС" замка зажигания или достаточно на контакт №3 "Зажигание" и №4 реле вентилятора отопителя.
С контактом №5 "Стартер" мне понятно.
Добавлено через 9 часов 36 минут
Видимо необходимо пояснение.
При нынешнем подключении использованы выводы: № 2 АСС, № 3 Зажигание и №5 Стартер.
При автозапуске машина заводится, но Климатическая Установка (КУ) не работает. Начинает работать когда вставляем ключ в замок и поворачиваем в положение "Зажигание".
Для решения проблемы можно использовать один из вариантов:
1- задействовать еще одно реле для подачи напряжения на контакт 4. (требуется перемонтаж проводов дополнительного реле и его программирование)
2- Перемонтаж проводов реле использованного для подачи напряжения на вывод № 2 АСС на №4. (Находятся в одном жгуте)
По второму варианту не будет работать магнитола, что и нужно, но будет ли правильно работать КУ?
Добавлено через 11 часов 26 минут
Сам задал вопрос, сам и отвечу. Для X-Trail выпуска после 2012 года.
Опытным путем выяснил, что в режиме автозапуска подавать напряжение на контакт 2 АСС нет необходимости, а на 4 вывод замка зажигания нужно подать напряжение для работы климатической установки.
Последний раз редактировалось IgorE, 12.10.2015 в 22:31.
17.11.2015, 11:05
Bafistrotti, спасибо за Ваш отзыв
Иногда необходимо знать, что проделанное тобой полезно не только самому, а описанное еще и понятно!
# 63
14.11.2016, 19:10
Сегодня в сервисе пытались подключить автозапуск на Пандору 4300, не получилось(((. Предложили поменять на Пандору 3910, сказали что с ней проблемы подключения не будет. Посоветуйте стоит ли менять сигналку?
# 64
14.11.2016, 19:13
Сообщение от VASENA
Учитывая, что для 3910 не потребуются обходчики и в целом, система много лучше, я бы поменял.
Фирменный установочный центр Pandora в Москве и Санкт-Петербурге.
Телефон +7(495)984-8-708, WhatsApp +7(985)411-2-888
# 65
14.11.2016, 19:16
Престиж - Авто, подскажите пожалуйста цену с установкой и подключением автозапуска.
# 66
14.11.2016, 19:17
Сообщение от VASENA
С учетом демонтажа старой от 29000р
# 67
14.11.2016, 19:19
Спасибо.
# 68
15.11.2016, 13:01
Сообщение от VASENA
3910 действительно хорошая система прошедшая огонь и воду)
С уважением,
Сергей Козлов.
Федеральный сервис Угона.нет
Россия, Москва,
(495) 725-04-66
# 69
15.11.2016, 13:03
Сообщение от ugona.net
после получения pro версии стала еще лучше)
# 70
15.11.2016, 13:15
Сообщение от Престиж - Авто
А не подскажите чем?) Только программированием или еще чем-то?)
С уважением,
Сергей Козлов.
Россия, Москва,
(495) 725-04-66
> Защита от угона
