Fenix747 вне форума Fenix747
Откуда: Москва; Авто: X-Trail 2.0 AT (T30) 2007 с люстрой
Старый #41   28.11.2009, 12:15
Кнопочка отключает 4-ю передачу. Ничего другого она не делает, коробка как работала так и работает, ну только вместо 4-й продолжает использовать 3-ю. По сути это равносильно неиспользованию 5 или 5-6 передаче на ручке. Это правильно, в Москве 5-ю на ручке включаю крайне редко, в других городах - ни разу! не включал!
Связи кнопка - гонщик не улавливаю, ПДД стараюсь соблюдать.
латыш вне форума латыш
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: НИССАН МИКРА К12 (1,2)
Старый #42   28.11.2009, 13:50
Сообщение от HellSoul Посмотреть сообщение
Да, естественные
Они же заданы конструктором. И у вариатора в ручном режиме они заданы конструктором. Так в чем разница?
Долг платежем страшен. Берешь - чужие, а отдаешь - свои.
HellSoul вне форума HellSoul
Гуманист - первопроходеЦ
Старый #43   28.11.2009, 14:46
Сообщение от латыш Посмотреть сообщение
Так в чем разница?
Примерно в том же, в чем разница у аналогового и цифрового сигналов.
У автомата с гидротрансом ступени - это реально ступени, заданные разными планетарными рядами.
У вариатора передачи заданы электроникой, т.е. в каком положении конуса должен остановиться ремень, чтобы сымитировать передачу. И механически эти передачи никак не определены.
Gravity вне форума Gravity
Cтарейшина
Старый #44   28.11.2009, 15:07
Сообщение от Fenix747 Посмотреть сообщение
Постоянно пользуюсь в Москве 5 ой передачей. И не только в Москве. Не вижу необходимости перекручивать мотор.
Старый #45   28.11.2009, 15:44
В городах 60 не более, зачем мучить мотор коробку и сцепление включая 5-ю передачу на такой скорости я не понимаю.
На АКПП при движении по ПДД в городе 4-я лишняя ;) .
Старый #46   28.11.2009, 15:44
Старый #47   28.11.2009, 20:36
ДА сргласен, что исполнение разное. Но фиксированные передачи всё- таки есть и у вариатора.
weiss вне форума weiss
Почетный спеллчекер форума
Старый #48   30.11.2009, 21:46
секундочку... а почему на 1-2-3 передачах машина начинает больше оборотов крутить?
60 - это вторая))
Старый #49   30.11.2009, 22:26
Вот ссылка на пост из нашего FAQ где я все подробно расписал. Так же там приведены листы из моей инструкции на авто. В инструкции, как ни удивительно, ни слова про какие-либо изменения динамики АКПП при использовании кнопки овердрайв. То есть там однозначно написано что она отключает эту четвертую передачу и все.
На моей машине все соответствует это инструкции - никакой реакции при нажатии этой кнопки. Абсолютно такая же динамика и такие же переключения передач на тех же оборотах. Меняется динамика выше 70км/ч т.к. там же продолжает использоваться 3-я передача.
Переключения при не тапке в пол происходят в районе около 3-х тык и после 60 переключается на 4-ю. Вот в этом и есть смысл отключения этой передачи. Если ездить по Москве то именно такая скорость и бывает чуть больше и чуть меньше и начинается клац-клац, в котором нет смысла.
Про 60 и вторую позволь не поверить . Это никак не вторая или ты говоришь про что-то другое, а именно про разгон с тапкой в полу. Тогда и речь о городских скоростях не идет т.к. в этом случае машина на 60 и второй передаче все ещё интенсивно разгоняется, а мы несколько про другое - про обычную езду в городе.
Старый #50   01.12.2009, 06:04
60 - это вторая))
Ну моя санни могла и до 100 на второй разогнаться))
На тахометре примерно 7200 об/мин при этом.
