# 41
26.06.2009, 10:03
Сообщение от Логин
 Айтой - это зачотнейшее штуко к плейстейшн2.
У мну вот щас другая проблемо: в ноуте SSD-память изначально разбита на 3.5+16 Гб. Да ещё установлен линух. Линух снесён, заменён на ХР. А ляццкое разбиение осталось, диска С стало нехватать. Реально его слепить обратно в один на 20 Гб? Пока там никаках ценных данных нихраниццо...
какой ноут? не ЫыыПЦ случаем? если оно, то нельзя, ибо 4 гига (не 3.5 кста) и 16 гиг это 2 разных физических SSD. Объеденить их в одно низзя никак. Объединение физ. дисков возможно только в райд-массив, при этом они должны быть одинакового размера. ХП поддерживает программный райд, но системным оно быть не может. Чтобы хватало, диска, нужно отконфигурить ХП, у меня на аналогичной машинке на С не меньше гига свободного места, да, еще если ХП на него установлена не адптированная, то ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! отключить файл подкачки, иначе SSD быстро сдохнет.
What dont kill you - make you more strong! (с)
# 42
26.06.2009, 11:05
Сообщение от NordMax
 не ЫыыПЦ случаем?
он самый.
ХП-про, ессно неадаптированная. Остаётся тока всё снести и делать загрузочным диск D.
Это свой опыт или слухи? Одна ССД другой ССДе - рознь. Типа разные бывают.
26.06.2009, 11:24
Сообщение от Логин
 он самый.
Это не то чтобы опыт, у самого есть ЫыыПЦ, но у меня он уже с преустановленной ХП, отличие в том, что диск D 12 гиг а не 16.
Изучив форумы, нашел несколько фактов гибели ССД из-за свопа, это очень возможно, т.к. ресурс ССД 100000 циклов записи, при наличии свопа, обращений ессно будет очень много.
Далее на предустановленной производителем ХП своп выключен сразу, причем выключен так, что не включить. Только через шаманство с реестром. Отсюда мораль, если уж производитель об этом позаботился, то....делаем выводы. Далее есть смысл поставить не ПРО а ХомеЭдишн, што и ставит сам асус. Она полегче будет. По опыту работы - своп не нужен, гига рамы для ХР хоме эдишн за глаза, офисное работает все.
Зыыы. На торрентах лежит фирменный диск от асуса с правильной виндой, если чо.
# 44
26.06.2009, 11:50
26.06.2009, 14:58
Сообщение от Логин
 Кинь ссылкой плз.
для 901-ого вот
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1953488
Что-то больше ничего не нашел. Хотя и для 900-го лежало.
Вообще надо попробовать на родном сайте поискать, там может.
Если девайс 900-ый, то дрова не встанут, платформы разные.
# 46
26.06.2009, 16:40
как раз 901-й. попробую поколдовать.
29.06.2009, 13:34
По поводу Висты кстате хорошая новость - для компов с предустановленной ей можно будет заказать бесплатно семерку после ее официального выхода. Буду ждать.
# 48
29.06.2009, 13:48
В поддержание темы: расскажите популярно, как перепрошить BiOS материнской платы, чтобы потом новую не пришлось покупать?
Предыстория: есть подозрение на зараженность сабжа. Хочу исключить вариант, или - найти решение, проблемам.
Одна из линейки Asus 5p
# 49
29.06.2009, 14:45
ну собсно сам бивис заразить невозможно, я об этом не слышал по карйней мере.
А перепрошить просто.
1. Самое простое установить на комп утилитку, которая как правило к платам прилогается, и с ее помощью прошить бивис. Она сама находит последний, качает, ставит.
2. Чуток сложнее. Лезем на сайт асуса. Ищем модель матери, качаем для нее последний бивис, это исполняемый файл. Запускаем и вперед.
# 50
29.06.2009, 14:51
EZ Flash же у них встроенный..
