Волгоград - Обсуждение локальных вопросов любителей Nissan г. Волгоград |
# 41
14.10.2008, 21:36
Еще раз настоятельно всем рекомендую поставить защиту заднего бампера!
Клуб лишится еще одного заднего бампера в достаточно безобидной ситуации
Ребят не растраивайтесь, защиту сделать и поставить поможем!
хорошо сделано то, что сделал сам :umny:
# 42
14.10.2008, 22:13
да, да... поможем... ваш материал и ремзона. стоимость мой услуги 1 час - 1,5 литра пива.
Говорят, что иномарки плачут, когда узнают о том, что их решили продать в Россию...
# 43
14.10.2008, 22:40
Сообщение от revolver
Мы помогаем из солидарности, а вы Павел алкаш! там же делов часов на шесть, упьешся!
# 44
15.10.2008, 10:25
Какие шесть... я один защиту за четыре часа поставлю...
# 45
15.10.2008, 22:07
за предложение помочь, спасибо. наступаютт холода, думаю надо менять напитки. сорри за почерк.:: redface:
Последний раз редактировалось SVR, 16.10.2008 в 08:58.
Причина: почерк поправил :-)))
# 46
28.10.2008, 16:56
Сообщение от SVR-Xtr
Этап второй: задние фонари.
Привет волгоградским колхознегам от подмосковных!
Зачётно сделали! Я поглядел, и тоже решил сделать примерно то же самое. Единственное отличие -- поставил патрон под двухспиральную безцокольную лампу W5/21W (такая же, как стоит в нижней секции). Патроны хрен найдёшь -- в магазинах абсолютно нигде нет, в интернете не гуглится, нашёл только на разборке, и содрали с меня за них негуманную сумму 500 р. (хотел было плюнуть и уйти, но уже жалко стало потраченного времени).
Следующая ошибка моя -- использовал перо (сверло по дереву) на 22, в то время как надо было, действительно, брать коронку. Перо не подходит, так как после рассверливания центральной части отверстия оно начинает болтаться как попало, в итоге первая дырка получилась чуть шире, чем надо, а вторую я до этого не довёл -- остановился и далее строгал ножичком.
И ещё одна проблема, которую вы никак не осветили в своём рассказе -- как избавляться от стружек, попавших внутрь. Вероятно, надо было просверливать дырки, держа трубу от пылесоса рядом. Я избавлялся от стружек, промыв корпус водой (и теперь боюсь, что фары начнут потеть изнутри).
По поводу подключения -- хотел, конечно, унести все провода домой и там аккуратно запаять, но не осилил снятие панели задней стойки, плюнул и разрезал, а дальше соединил с помощью клеммных колодок, примерно таких вот.
Ну вот, собственно, и всё -- наслаждаюсь "двойными" габаритами и стопами. Верхние светят чуть слабже, видимо, мешает "фальшлампа", которая там внутри.
nissan-wiki.ru
# 47
28.10.2008, 17:54
to К001
чтобы стружки было меньше и использовали коронку, фонарь держали отражателем вверх, потом продули компрессором, не много осталось стружки но в процессе эксплуатации она сползла вся вниз и не мешает.
Фальшпатрон решили не трогать специально, по прикидам там не хватает глубины фонаря под патрон +лампу...
п.с. габарит в верхнюю секцию не стали делать целенаправлено, что бы стоп сигналы обозначить лучше.
п.п.с. витает идея заменить катафоты на светодиодные габариты кольцом и задний ход в центре но пока не подобрали подходящие по диаметру. Нужны на 78 мм вроде...
# 48
28.10.2008, 18:09
Я про это тоже думал. Сначала хотел только габариты поставить (чтобы "убить" пустую секцию), а стопы не делать (существующих трёх вроде вполне себе хватает) -- замечал, что на некоторых машинах так. Потом подумал сделать всё, а при желании или то, или то отключить (думал даже микрики для этого вывести Но пока желания нет -- вроде всё пристойно получилось. Разница между тусклыми габаритными 5W и стопными 21W достаточно существенна.
Патроны, кстати, можно найти под обычную цокольную двухспиральную лампу (то ли на "Волгах" такие, то ли ещё где) -- я искал под бесцокольную с целью унификации -- решил, что лампочки должны быть одинаковые.
витает идея заменить катафоты на светодиодные габариты кольцом и задний ход в центре но пока не подобрали подходящие по диаметру. Нужны на 78 мм вроде…
У меня витает идея заменить катафоты на противотуманки, а противотуманку в бампере — на второй фонарь заднего хода (как у австралийских — у них нет требованиям к наличию противотуманки, поэтому там стоит два белых фонаря заднего хода). А то как-то немножко не хватает света для камеры, когда в темноте назад сдаёшь.
nissan-wiki.ru
# 49
29.10.2008, 09:05
К001 привет... рад что у тебя все получилось... в принципе Сергей уже все вопросы пояснил... а вот по поводу второго белого фонаря согласен для камеры света мало... просто у Сергея авто 2007г. и камеры нет... а у меня есть...
# 50
18.12.2008, 13:50
часть шторки что примыкает к задним сидениям за год эксплуатации пришла в плачевное состояние - вытянулась и деформировалась, перестала нормально держатся, решил ее заменить.....
Ну и как успехи Если сделано фотки в студию и описание...
Последний раз редактировалось SVR, 18.12.2008 в 22:18.
Причина: сверх цитирование
> Клуб в регионах
> Волгоград
