# 41
18.01.2007, 23:01
Брат,они електрические(приборы) и как снял на стопоре ,так и на место ставь,смотри аккуратно не погни все насвети.
# 42
19.01.2007, 02:10
Сообщение от elmuerto_roho
так а что там со стрелками!? как их снять!?
просто снимай (тока нежно)
...эх, Камчатка не отпускает...
я любил бы все на свете,
кроме шила и гвоздя,
шило острое зараза,
гвоздь вообще любить нельзя
# 43
19.01.2007, 02:21
что,просто на себя тянуть!?а как с их возвратом в исходное положение!? там никакого паза нет что бы потом приборы не начали врать!?
пазов там нет
я на прогретой движке ставил метки на указателях топлива и температуры тонким карандашом, и тахометр так же( и снимал их)
Ставил обратно тож на полностью прогретом моторе,по меткам(все работает отлично),тока когда ставить будешь сильно срелки не вдавливай ,а то задевать об панель будут
А спидометра стрелку поставь аккуратно и проедь посмотри как она себя ведет(возможно что придется переставить нескока раз)
"Засветку" пока не поборол(но ищу приемлемые пути).
Заменил светодиод в кнопке "аварийки" смотреть тут: http://photofile.ru/users/esso/2397868/
И помни, ГЛАВНОЕ, НЕ СУЕТИСЬ,ДЕЛАЙ СПОКОЙНО, С УДОВОЛЬСТВИЕМ(глаза боятся,а руки делают )
Удачи!!!
шило острое зараза,
# 44
19.01.2007, 12:35
Сделал подсветку заднего номера на светодиодах.
Фотки малек попозже выложу.
шило острое зараза,
# 45
19.01.2007, 13:01
так,всё понятно
а вот то что переставлять несколько раз, это зачем!? стрелка не скачет надеюсь после этого!? а то на пятёрке снимал потом пол года ездил не мог от этого избавиться!
И осталось узнать что есть в вашем понятии ЗАСВЕТКА!?
заветная кнопка...позавчера кидал акустику,не смог её снять
а так ничё...
а магнитола тоже JVC
Согласно Энштейну,
чем быстрее вы двигаетесь,
тем медленнее течет время,
тем дольше вы живете относительно стоячих.
# 46
19.01.2007, 15:18
Проблему юстировки
(красиво излагаю ) стрелок для себя попробую решить так: берём предварительно раздетую приборку, предварительно купив мини тисочки (4 шт.) и располагаем её моторами вниз, на подпорках, на столе, подводим первые тисочки под например мотор спидометра, выравниваем и выставив стрелку у любой риски прикусываем за конец вала спидометра прилепляем тисочки к столу, далее ещё 3 раза. После снмаем все стрелки и работаем с платой. При сборке ошибка исключается и повредить мотор не удастся. Как идея? Дмитрий.
# 47
19.01.2007, 20:54
Димон,слтшком муторно у Эссо проще,а результат один.
# 48
19.01.2007, 23:38
так,всё понятно
а так ничё...
Ставя стрелку спидометра первый раз,она мне показывала на стоящей машине скорость 50 км\ч ,снимая и ставя стрелку надо добиться того,чтобы при начале движения,стрелка плавно начала подниматься. Стрелка НЕ ДЕРГАЕТСЯ! Она может дергаться если ее сильно надеть на вал,и тем самым ее корпус имеет трение об шкалу.
ЗАСВЕТКА,это когда распределение подсветки неравномерно,где ярко,а где тусклее.(с этим щас и идет борьба ,путем эксперимента)
Да, JVC - хорошая вещь,да еще и МР3 и ДВД читает, так что в дороге скучно не бывает
Удачи!
шило острое зараза,
# 49
20.01.2007, 00:01
Процесс и фотки подсветки заднего номера: http://photofile.ru/users/esso/2399967/
Удачи!
шило острое зараза,
# 50
20.01.2007, 11:47
класс!!
> Тюнинг, стайлинг и доп. оборудование
