| Автозвук - Авто-меломанам и фанатам автомобильного аудио посвящается. |
# 41
27.03.2007, 20:23
Gravity, спасибо. Посмотрел внимательней, придется пилить.
# 42
08.04.2007, 19:37
Привет посоветуйте какие колонки можно установить в тыл в место штатных Clarion 165mm, стоит штатная магнитола на Almere N16.
# 43
08.04.2007, 21:56
Как вариант, можно попробовать вообще их снять, подключить саб к тыловым каналам. Если саб не планируется, то встанет проблема выбора: либо ставить коаксиалы, либо что-нить еще придумать. Когда я озадачился этим вопросом, то отдельно НЧ/СЧ динамик просто в городе не нашел, поэтому поставил коаксиалы. У Вас,я думаю, такой проблемы не будет. Gravity наверно чё-нить подскажет. Удачи
# 44
08.04.2007, 22:22
А можно чуть попобробнее что то я не въехал про то как это все подключить.
# 45
08.04.2007, 22:39
Самый простой вариант-замена колонок. Выбор зависит от музыкальных пристрастий, бюджета и т.д. и т.п. Проблема (для меня лично) была в выборе динамика, ибо правильно было бы ставить назад НЧ/СЧ динамик (без пищалок). Думаю, что в Москве можно такой динамик подобрать. ИМХО, лучше колонки задние вообще убрать, к тыловым выходам магнитолы подключить усилок и саб. Для этого надо либо купить усилок с высокоуровневыми входами, либо, выпаивать линейный выход на штатной магнитоле. Ух, многа букаф.
# 46
11.04.2007, 15:53
Спасибо что ответили на мои вопросы.Большая благодарность всем.
# 47
11.04.2007, 23:34
2 Alban С какой целью планируется замена акустики? Что в итоге хочется получить?
# 48
27.04.2007, 14:18
Такой вопрос возник. Когда покупал машину сглупил и доверил диллеру установить колонки тыловые. Но работа была выполнена не очень качественно, ребятки прикрутили блины снизу в багажнике (т.е. дырки остались от штатных динамиков полку не резали, колонки закреплены на пару болтов каждая и весь звук шел в багажник а не в салон. При этом крышка багажника задевала динамики), Пришлось снимать колонки и самому вырезать подиумы под них. И вот тут возникла проблема, видимо когда ставили колонки сервисмены пожадничали на фишки и провода колонок оказались просто прикручены к проводам штатной проводки, а я когда снимал колонки не догадался пометить + и - и вот теперь не знаю где какой провод, может кто нь ть знает как определить полярность проводов. Гнать машину в сервис больше не хочу (и так содрали 2800 за установку), благо руки есть и прикрутить колонки я могу сам.
# 50
12.05.2007, 12:33
Последний раз редактировалось klassik, 12.05.2007 в 12:53.
> Автозвук
