# 32
27.11.2009, 15:56
Алексей, там вся разница в принципах конструкции коробки передач. А общий смысл только в вариаторе немного другой.
27.11.2009, 16:02
Если в двух словах то АКПП устроена из двух частей. Это гидравлическая часть ( гидротрансформатор, фрикционы,блок прецизионных клапанов и т.д) и механическая часть ( редуктор, почти такой же как и у МКПП)
Передаточное число меняется только у вариатора. Но там другой принцип работы всего механизма.
# 34
27.11.2009, 16:36
У вариатора в режиме ручного управления тоже есть несколько фиксированных передаточных чисел (скоростей). Н-р, у вариатора Хонды Джаз их -7. А в режиме "автомат" передаточные числа изменяются действительно плавно, т.е. фиксированных нет.
Долг платежем страшен. Берешь - чужие, а отдаешь - свои.
Последний раз редактировалось латыш, 27.11.2009 в 16:46.
# 35
27.11.2009, 16:46
Сообщение от латыш
 режим "Овердрайв" (лампа горит)
Прошу извинить за ошибку. Надо было написать режим - "Овер драйв\ОFF", т.е. включён режим - "повышающая скорость откл" и лампа- индикатор горит.
# 36
27.11.2009, 17:10
Сообщение от латыш
 У вариатора в режиме ручного управления тоже есть несколько фиксированных передаточных чисел (скоростей). Н-р, у Хонды Джаз их -7. А в режиме "автомат" передаточные числа изменяются действительно плавно, т.е. фиксированных нет.
При чем тут вариатор-то?
Вообще другая история и другая конструкция. И ступени там искусственные. А физически - простой конус с ремнем бегающим от меньшего радиуса к большему.
# 37
27.11.2009, 17:20
Овер драйв- банально убирает одну передачу с АКПП и держит обороты (как в позиции спорт) чисто для города- а по прямой ( трасса) надо наоборот убрать обороты за счет дополнительной передачи! как то так
# 38
27.11.2009, 20:20
Сообщение от HellSoul
А у гидравлической АКПП, они что "естественные" ?
Сообщение от Gravity
А написал я это потому, что и у вариатора можно иметь определенные передаточные отношения
# 39
27.11.2009, 20:42
Сообщение от латыш
Да, естественные
# 40
28.11.2009, 01:04
Сообщение от Tim
 еще иногда можно заюзать для торможения двигателем.
да. на скользкой дороге. или если по городу порвать когонить со старта)
> Беседка
