Защита от угона - Обсуждение противоугонных систем. Поддержка форума и профессиональные консультации от компаний-партнеров клуба. |
# 31
13.10.2008, 15:31
Про противодействие GSM-глушилке интересно.
А про побежал к гаражу... Дурак он, мужик этот. Мог получить на выходе из подъезда дрыном по голове, а потом в ближайших кустах его держали бы "в тонусе", пока угонщик не отзвонится, что он уже за 100 километров в деревне.
Almera N15 5HB GA14DE 5MT BS7 '98 Аи-95
Note E11E 5HB HR16DE 4AT B52 '07 Аи-95
Букварь по двигателю - цынк://www.box.net/shared/static/fddtqn1v5s.rar
Букварь по машине - цынк://www.box.net/shared/static/qt8i0f0emp.pdf
Задняя противотуманка без тумана и парковка на газоне - западло
# 32
13.10.2008, 17:07
+1!
А противодействия глушилке, по сути нет... Нет, "громкие заявления" отдельных компаний и товарищей конечно есть... Так например одна известная "спутниковая" компания, при сдаче машины клиенту, даже демонстрируют ло... извините, клиенту, как их типа система антипадавления работает, глуша при этом "эфир"... Многие ведутся между прочим... Только вот машины, как уезжали, так и уезжают. Из чего, вывод напрашивается сам собой. Случаи конечно разные бывают и справедливости ради, можно отметить, что бывает, что и данные системы срабатывают на все сто, но вот только в основной массе, не панацея 100%...
Неординарные противоугонные решения, тюнинг и доп. оборудование автомобилей японского производства.
SoundSpeed.ru
т.775-43-84(85)
Последний раз редактировалось Wind@, 14.10.2008 в 10:32.
Причина: ненужное цитирование
# 33
13.10.2008, 18:10
Сообщение от ДучеМоллари
Видимо речь идет о контроле канала связи...Только в таком варианте АКБ будет расходоваться ну очень быстро.
С Уважением, Ярослав.
# 34
07.11.2008, 12:38
В общих чертах схема банального угона такова. Угонщик проворотом (занозой) специально выточенным инструментом для проворота личинок замков открывает дверь. Сигналка еще не кричит. Далее открывается дверь дергается капот и глушится сирена. Если сирена установлена хреново то банально вырываются провода, если провода спрятаны то сирена глушится монтажной пеной. На все про все секунд 5. Если сон у вас хороший а в окнах стеклопакеты то вы ничего не услышите а остальным пох. Далее сначала надо отстегнуть бордочек это делается просто,открываем его и потом отверткойотцыпляем так сэтим розобролись . Под бордочком находятся мозги крепятся они тримя гайками на 10 мм .После этого пересаживаемся на водительское сиденья и начинаем розбирать рулевой кожух ,крепится он на трех болтиках (крестовые) Когда кожух снят где замог зажигания есть такая хрень воришки называют ее антена она непосредствено передает сигнал с ключа на блок ( МОЗГИ ) Снимается она просто,надо подковырнуть отверткой и все она снята. Дальше подключаем свой блок (МОЗГИ ) ставим в замог зажигания свою антену и все заводим (с помощью того же проворота) и уежаем .
Если капот закрыт дополнительным замком то у вас есть шанс что угонщик не сможет открыть его быстро. Тогда код с вашего брелка просто считают в момент постановки или снятия с охраны и машина открывается как родная. Сигналка молчит. Соответственно у угонщика есть время на замену мозгов. То как это делается я не знаю по скольку сам не угонщик но это делается и устройства кодграбберы изготавливаются продаются и покупаются.
Если динамическая сигналка..вообще можно попращаться с авто.. Только на Пандоре http://www.*******.ru/index.php?productID=1134
и Сталкере http://www.*******.ru/index.php?productID=239
диалоговый -гораздо понадежней будет. Идет постоянный обмен-если ее глушат..сигналка орать начнет.
Но в любом случае надо еще помимо сигналки ставить замок(капота и на рулевой вал) или иммобилайзер (если в комплекте нет), а лучше и то и то.
# 35
07.11.2008, 13:09
Antonim,
Добрый день.
Что касается всего описанного Вами способа угона, то, честно говоря, многого из этого можно смело избежать, зная основные законы построения комплекса. А вот установка защиты основанной только лишь на одной системе сигнализации (не важна стойкость на данный момент) не совсем верна, так как все зависит только от этого устройства. А вот про блок управления двигателем мне понравилось, если честно. Только у многих моделей на данный момент, блок расположен в моторном отсеке, так что неувязочка выходит.
# 36
09.11.2008, 01:39
Сообщение от Antonim
Ну ты дал !! Фильмов насмотрелся?? " На все про все секунд 5".Этим способом ,что ты описал, можно часа три провозиться..... А насчет кодграббера ...., тут шансов больше.
Последний раз редактировалось Wind@, 10.11.2008 в 11:33.
Причина: избыточное цитирование
# 37
09.11.2008, 13:07
5 секунд именно на открытие капота и нейтрализацию сирены. А дальше спокойно работают без особой спешки.
# 38
12.11.2008, 03:34
В общих чертах схема банального угона такова...
Доброго дня!
Про 5 сек пускай даже 5 мин -это не реально, при учете того, что там не пустышка, а авто с хорошим комплексом..
Есть ведь защита ЭБУ и его разъема(мет кожух)
С капотом также не все просто, если стоит замок, управляемый из подкапотного пространства -цифровым реле от отд иммо.
Секретка..
Мех средства защиты(рулевой вал,frgg)
Двери можно защитить штыревыми замками
Вообщем варианты есть, но угонщику в 5 сек ну никак не уложиться)
Последний раз редактировалось Wind@, 12.11.2008 в 13:10.
> Защита от угона
