| Автозвук - Авто-меломанам и фанатам автомобильного аудио посвящается. |
# 31
19.03.2009, 21:45
Gemo, Благодарю за развернутый ответ!
Также сомневаюсь по поводу "колхозного" определения головой этого устройства…
# 32
30.03.2009, 08:01
Большое спасибо AlexPilot! Поставил Link на Примьеру 2003г, описанное выше подключение по проводам полностью совпадает с Альмерой. Работает все нормально, единственный глюк - не всегда запускается при заводе машины и возврате, напримет, с FM. Решается достаточно просто - перехожу на следующую папку и начинается воспроизведение.
# 33
10.04.2009, 01:17
"А счастье было так возможно", но к сожалению не вышло. Качество звука, выдаваемого девайсом оказалось на очень низком уровне. После "шумки" передних дверей и установки новой качественной акустики спереди и саба, оказалось что бас отрезается устройством на какой-то экстремально высокой частоте. Даже "развязка" саба моноблоком до частоты около 300Гц почти не даёт никакого эффекта - просто тишина... максимум чего удаётся добиться - какое-то невнятное бубнение при включении loudness и + 2-3 к bass на магнитоле...
В общем, как ни старался я обойти это вариант, а установка отдельной новой головы в Almera Luxury - единственный способ получить сколько-нибудь качественное звучание. Обидно ещё и то, что в USB-линк и выпайку линейных выходов вложена цена вполне себе приличной магнитолы, а всё бестолку...
# 34
16.05.2009, 22:37
Вчера установил эту штукенцию. Спасибо автору за схему подключению
# 35
18.05.2009, 19:58
сегодня поставил так и не смог запустить, если она включается той же кнопкой что и CD, то у меня либо радио либо нет диска ( если не вставлен в ГУ, если вставлен то конечно играет), а этот девайс не видет хоть ты тресни. Завтра пойду дальше мучить.
# 36
19.05.2009, 21:58
ура, заработала. эта хренка включается той же клавишей что и CD только ещё одним нажатием, ну и конечно описанный выше глюк с одноразовым влкючением, я уже и кнопочку прикупи, на днях поставлю. всё это счастье вместо пепельницы замечательно входит, надо тока подумать как закрепить, что бы не болтыхалось, а вообще я в восторге, всем рекомендую
# 37
23.05.2009, 14:42
А у тебя возможность перемотки трека есть?
# 38
08.06.2009, 23:48
У меня такой нету. Он просто переходит на следующий/предыдущий трек.
Далана? ЦАП выдает звук сравнимый с CD. Вы, наверное, чего с кроссовером напутали?;)
# 39
09.06.2009, 01:39
Перемотки и у меня нет.
AlexPilot, вы это на основании каких-то данных измерений говорите или просто так? Я включаю девайс и получаю едва ощутимый басс при частоте среза саба около 250Гц (к сожалению на усе нет градации шкалы и регулировка естественно плавная), потом переключаюсь на CD и при том же уровне громкости басс такой, что 5я дверь ходуном ходит и зашумленная рамка номера "оживает".
Причём я могу просто записать Audio-CD из тех же МР3шек, что не басят с девайса, и получить удобоваримый басс - тут явно проблема в девайсе.
# 40
09.06.2009, 06:25
1) 250 гц на сабе это очень высоко. НЧ фильтр сабвуферного канала усилителя должен быть настроен на 60-80 гц ( в зависимости от басовых возможностей и характеристик фронтальной акустики)
2) Обычные треки на обычном CD это не показатель уровня н.ч. Так как записываться они могут с бог знает чего и с бог знает каким уровнем.
Для сравнения н.ч на выходе девайса и СD потребуются одинаковые референсные треки. Причем на "харде" в этом случае битрейт должен быть не ниже 384 kbps, что уже сравнимо с качеством оригинального СD.
Последний раз редактировалось Gravity, 09.06.2009 в 06:40.
> Автозвук
