Защита от угона - Обсуждение противоугонных систем. Поддержка форума и профессиональные консультации от компаний-партнеров клуба. |
# 31
10.01.2008, 14:19
Сообщение от Autosecurity.ru
 Что касается замка на раздатку, то вариант не самый стоящий с противоугонной точки зрения.
Можно поподробнее. В чём там проблема, в перекусовании троса АКПП или ещё что-то, а замок на рулевой вал значит вещь стоящая, да???
# 32
10.01.2008, 14:28
Сообщение от d-harley
думаю не это, таким методом обходится замок на АКП, а Вы раздатку хотите заблокировать.
Защитить блокировки, расположенные в моторном отсеке от легкого доступа смогут два электромеханических замка капота Defen'time с защитами от взлома.
что такое "с защитами от взлома" или это медные трубки в которые укладывабтся тросики?
В описании замка значится а это что и активируют ли эти защиты при установке замков?
январь 1.6 SE+ B52
# 33
10.01.2008, 14:31
Добрый день.
 Дополнительный вопрос к посту №28:
1) Что происходит со штатным иммобилайзером (Вы его не трогаете или ...)
Штатный иммобилайзер продолжает работать. Все дополнительные охранные системы ставятся параллельно штатным.
 2) Существуют ли сигнализации на ИК лучах???(имеется ввиду снятие и постановка на охрану). Автозапуск меня не интересует.
К сожалению, такие систем пока нам не попадались.
 3) На сколько снижается защита при включении функций "Турботаймер" и "Автозапуск"
Турбо-таймер в принципе не снижает противоугонные свойства, в отличие от установки функции дистанционного запуска. Т.е. в случае осуществления дистанционного запуска потерю противоугонных свойств мы настоятельно рекомендуем компенсировать за счет установки дополнительных противоугонных устройств.
 4) С тем комплектом, что Вы посоветовали, установка Вебасто или Гидроника, дружит нормально???
Установка такой связки вполне возможна, но при оформлении заказа на системы сигнализации стоит упомянуть о дальнейшей или уже установленной системе предпускового подогрева.
# 34
10.01.2008, 14:35
Спасибо за ответы, но всё-таки, на последок, хотелось побольше узнать именно про штыри (руля, АКПП, раздатки). Т.е. увидеть более развернутый ответ.
Заранее, Благодарен!
# 35
10.01.2008, 14:48
Если мы говорим о раздаточной КПП, то теоретически возможно высверливание замков. Замок на рулевой вал в данном случае, безусловно, выгодней с противоугонной точки зрения.
# 36
10.01.2008, 14:54
Сообщение от artvio
Под словами "защита от взлома" подразумеваются не только трубки, защищающие тросы от перекусывания, но и защита от перекусывания самих крюков.
Сообщение от artvio
Нет, на данный момент такая блокировка не используется. Т.е. замок устанавливается без дополнительных блокировок.
# 37
12.01.2008, 17:33
Поправлю немного: трос защищается не от перекусывания , а от возможности его дернуть вниз, тем самым натянуть тросик и вытащить ригель из замка. Если его перекусить, то выдернуть ригель будет сложнее. А перекусить крюк вообще не реально, тк ножници просто физически туда не подлезут, хотя если располагать лазерными ножницами из кино....  Просто загляните в то место машины о чем говорим и станет все понятно. Крюки можно скорее вырвать с резьбы или с саморезов (некоторые псевдо инсталяторы и так ставят крюки).
# 38
12.01.2008, 17:45
 Очень хорошо. Подскажите пожалуйста, подобный комплекс на Nissan Patrol (КПП Автомат), который выдержит примерно 1 час (если выдержит вообще), издевательства нормальных взломщиков (случай с эвакуатором, мы не рассматриваем), в трех ценовых диапазонах (если подобный критерий, вообще применим в данной ситуации). 1-й диапазон: до 30 000 руб., 2-й диапазон: до 50 000 руб , 3-й диапазон: до 70 000 руб.
Думаю , что цена будет держаться около 70 тыс. При варианте от Автосекъюрити, комплекс защищает только замки капота. Их можно открыть при помощи подушек-домкратов. Они используются МЧСовцами или при монтаже больших сейфовых дверей. Это подушка, которая "раздувается" давлением воздуха, компресор запитать можно и от Вашей машины. Подушка просовывается в щель , образовавшуюся при открытии капота со штатного замка. Потом крюки замка капота просто вырываются.
Не помешают штыри в двери, бронирование стекол авто. Это затруднит проникновение в авто. Можно добавить оповещение хозяина по СМС , видео мониторинг тревоги с отправкой ММС. Но и это наверно не 1 час, а меньше
# 39
14.01.2008, 09:22
Добрый день.
Сообщение от *Ал*
В этом случае соглашусь, был не совсем прав.
Сообщение от *Ал*
Вот в этом случае позвольте не согласиться, так как у нас были автомобили, при угоне которых были перекусаны сами штыри замков капота. После этого мы запатентовали защиту, позволяющую, защитить замки от такого способа их "уничтожения".
# 40
14.01.2008, 21:34
В каком месте был перекус?
Если он был в середине штыря , то это просто некачественная установка. Капот должен открываться со штатного замка и виснуть на штыре, образуя минимальную щель в 5мм в крайнем случае 1см. Если щель больше, то конечно штырь можно перекусить , перепилить.
Очень интересно посмотреть фото перекусов , если есть. Просто если посмотреть , то места между радиатором и решеткой мало, чтоб там ножници развернуть.
> Защита от угона
