Защита от угона - Обсуждение противоугонных систем. Поддержка форума и профессиональные консультации от компаний-партнеров клуба. |
# 21
10.07.2009, 18:34
Сообщение от kozloff
По сути зачем что-то выдергивать и создавать помеху? Насколько я помню, бб-72 опрос метки по педали тормаза и двери, отсюда можно предположить способ обхода (ручник и открытая дверь)
Учитывая, что большинство автомобилей на данный момент на автомате, да и тормоз в Москве, например, нажать придется в любом случае - автомобиль встанет. Также если автомобиль оснащен замками капота, то и замки закроются. Учитывая такой тип угона - автомобиль, скорее всего, бросят.
# 22
10.07.2009, 18:42
Повторюсь, что по заявленным характеристикам реле вэйт-ап должно самостоятельно принимать решение о блокировке, для этого у нее есть встроенный датчик движения.
Вопрос в том насколько правильно исполнен этот алгоритм, а также алгоритм взаимодействия с базой.
Это и нужно проверить.
# 23
11.07.2009, 14:52
Сообщение от Autosecurity.ru
Вероятность угона с такими системами выше...
А если разбой? Чаще всего метки лежат в салоне автомобиля. При прикреплении консервных банок к заднему бамперу, владелец не задумываясь оставляя метку в салоне выходит из авто. Увеличивается вероятность потери автомобиля... (недостаток маленького радиуса действия метки)
# 24
13.07.2009, 08:43
Честно говоря, от радиуса в данном случае нет зависимости, так как если метка, любая останется в салоне автомобиля, угон произойдет. Да и собственно, мы не говорили, что от владельца в данном случае не требуется внимание к собственности. Если не соблюдать определенные требования, то и результата не будет. И, повторюсь, если любая метка будет в салоне - угон произойдет (от дальности метки это абсолютно не зависит).
# 25
13.07.2009, 13:01
одно из изветсных устройств для вскрытия подобного рода иммобилайзеров - это код-граббер с замещением : http://ugona.net/page96.html
С уважением,
Сергей Козлов.
Федеральный сервис Угона.нет
Россия, Москва,
(495) 725-04-66
# 26
13.07.2009, 13:10
В какой-то мере зависит. Практика показывает, что 80% владельцев иммобилайзеров БлекБаг из-за частых проблем со связью, при посадке в автомобиль, сразу кладут метку в салоне... (к слову, установки происходили не у нас)
# 27
13.07.2009, 13:16
Сообщение от ugona.net
Насколько я знаю, 72 серия устойчива к подобным устройствам, и подтверждений обратного пока не слушал.
# 28
13.07.2009, 13:20
Проблем с чтением Black Bug, честно говоря, я не встречал. Возможно, подобная ситуация встречается вследствие неправильного размещения антенны.
# 29
13.07.2009, 13:58
как правило об этом уже не говорится, потому что мало устройств защищеныот подобного рода грабберов- разве что сигнализации с диалогом, где посылка иждёт только в нужный момент с кнопки брелка. Если брать иммобилайзер с диалоговой меткой, то идеально использовать двуступенчатый доступ,например опрос метки начнётся только после соблюдений каких-то условий, можно комбинировать с сигналкой или секртекой : http://ugona.net/catalog26.html
С уважением,
Сергей Козлов.
Россия, Москва,
(495) 725-04-66
# 30
13.07.2009, 14:32
Господа, пока нет подтверждения о том, что 72 сдался, говорить что-либо на мой взгляд, как минимум не серьезно. А теория вещь то хорошая.
> Защита от угона
